Pagina 1 van 3
Ender3 v2 print raar
Geplaatst: 26/05/24, 19:22
door Outliner
Sinds een tijd print mijn ender ineens alles fout.
vooral rechts boven in
Zie foto's
Temp is 215 x 50, wat hij al 1 maand goed deed met esun pla. En z staat op -1.18 waar ik begon op 1.15
Ook merk ik dat de printlijn heel dun is
Re: Ender3 v2 print raar
Geplaatst: 26/05/24, 19:43
Die temperatuur zal wel 215 x 50 moeten zijn :?
Nog eens goed het bed levelen kan misschien helpen.
Geplaatst: 26/05/24, 19:58
door Outliner
Ja idd 215 bedoelde ik, ik heb een bltouch sensor dus ik neem aan at het automatisch gebeurd, wanneer ik hem naloop met een papiertje merk ik dat er totaal geen wrijving is tilussen de nozzel en het bed
Geplaatst: 26/05/24, 20:11
Gedeeltelijk verstopte nozzle en/of niet goed gekalibreerde extruder ?
Geplaatst: 26/05/24, 20:20
door Outliner
Nozzel al 2x vernieuwd en alles schoon gemaakt
Extruder opnieuw calibreren? Graag maar hoe?
Het mislukken begon allemaal tijdens deze failed print
Geplaatst: 26/05/24, 20:52
Dit zijn punten die je kunt controleren.
- zit de drive gear van de extruder nog wel goed vast?
- geeft de veer van de drive gear nog voldoende spanning?
- is de diameter van het filament wel constant?
- zit de stekker van de Nema 17 motor wel goed in de socket?
- level het bed eens handmatig, dan weet je hoe scheef de boel echt staat
- check de bowden tube op de extruder. Komt die niet los uit de zitting?
Zomaar wat bekende problemen die de oorzaak kunnen zijn
Geplaatst: 26/05/24, 21:05
door Outliner
Ik ga eerst al die benamingen uitzoeken wat wat is. En dan ga ik ermee aan de slag, thx alvast
Geplaatst: 27/05/24, 11:00
Het is altijd handig om de terminologie van het 3D printen te begrijpen. Op internet vind je die vaak wel bij de gerenommeerde 3D websites. Hier een paar voorbeelden
All3DP
Raise3D
Antonmansson
Geplaatst: 27/05/24, 13:00
Als op de ender 3v2 een plastic extruder zit (het deel dat je filament door je bowdentube (slangetje) duwt, bestel hier een metalenversie voor. Op mijn ender 3 pro was die al na 2 weken ingesleten.
Geplaatst: 27/05/24, 18:04
door Outliner
