Cura - synchroniseren van profielen naar meerdere Computers
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 8 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
iPadawan
Micronesia
Bericht door iPadawan »
Hoi allemaal,
Als ik teken, hetzij in Fusion, SU of sinds kort in FreeCAD doe ik dat op of mijn Laptop (MBP) of Desktop ( iMAC ). Ik wil dan ook vanuit die computer mijn werk via Cura Slicen.
Ik loop dan tegen het probleem aan dat mijn lijstje met profielen niet gelijk zijn op beide computers. Ik dacht eigenlijk dat via je Ultimaker account je gegevens, profielen en instellingen gesychroniseerd werden. Zie n.l. soms na een software update dat er 'iets' gesynchroniseerd wordt, maar schijnbaar niet mijn instellingen, profielen en materialen.
Hoe moet of kan ik de data synchroniseren tussen beide computers zodat ik mijn profielen op beide kan gebruiken?
Suggesties?
Ik heb al een tijdlang niet meer in cura gehackt. Maar ergens staan die profielen gewoon genoemd. Daar waar je je cura geinstalleerd hebt.
Bij voorkeuren kan je profielen exorteren en importeren.
Automatisch kan alleen als je de profielen en instellingen op een centrale plek neerzet waarnaar alle gebruikte versie naar verwijzen.
Ik weet niet of je bij de huidige versie van Cura al persoonlijke instellingen als paden kan beheren of instellen.
Beetje reverse engineering zeg maar ;-)
Zo heb ik ooit BigRed als achtergrond printer in cura gezet:
ksch57
Bericht door ksch57 »
niet bekend met deze specifieke situatie, maar mijn suggestie zou zijn om deze Profielen om een netwerk share the plaatsen.
Ik denk niet dat cura overweg kan met netwerkshares, laat staan dat de OP zelfs maar weet hoe een netwerkshare op te zetten.
