TVOC en PM bij 3D printen + Fornuftig
Kun je deze meten met een goedkope meter? En werkt de Fornuftig?
Ik ben ervan overtuigd dat er een boel 'rotzooi' in de lucht komt bij het 3D printen, even ongeacht het soort materiaal (PLA, ABS) en printer (open, dicht).
Sommige printers hebben een filtertje binnen in de machine (de X1C heeft een carbon filter binnen in de omkasting).
In het verleden kon ik, bij PLA, dat altijd behoorlijk ruiken. Bij de X1C ruik ik het wat minder, maar ik ruik het nog steeds.
Daarom heb ik in de ruimte waar mijn printer staat (een berging van 2m x 3m x 2m50 hoog) een Ikea Fornuftig opgehangen (met koolstof filter).
De Fornuftig is de witte doos aan de rechterkant op de foto.
Ik ben eigenlijk benieuwd of je deze VOC en PM2.5 fatsoenlijk kunt meten met een goedkope lucht kwaliteitsmeter. Zelf heb ik nu drie verschillende meters om uit te proberen. Misschien kan ik de test wel uitbreiden met een Bento box achtige extra binnenin de printer.
Iemand die hier ook geinteresseerd in is, en zijn / haar meter tijdelijk ernaast wil zitten om een de resultaten te noteren na een paar PLA en ABS proef prints, met en zonder de extra Fornuftig? Geeft gelijk een indicatie hoe goed de goedkope en dure lucht kwaliteits meters zijn ;-)
(Ik woon in regio Rotterdam.)
Ik denk dat je meer rotzooi binnenkrijgt in de regio Rotterdam dan van je printer .
Maar als je gevoelig bent van de stoffen die filament verspreid tijdens het printen , dan moet je je gaan afvragen of het wel een goed idee is om een printer te hebben .
Je moet dit niet al te serieus oppakken 😊
Ik denk dat je meer rotzooi binnenkrijgt in de regio Rotterdam dan van je printer.
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt :-) vooral als je ziet hoe dicht ik op de Van Brienenoord en al het verkeer woon :-(
Maar ik vond het wel een leuk project... Alvast een tipje van de sluier: met de Fornuftig cleaner ernaast gebakken RUIK ik in ieder geval een stuk minder rommel. Of dat echt wat betekent... wie het weet mag het zeggen :-) (Wat mij is opgevallen over de afgelopen jaren is dat de smog en lucht verontreiniging wel extreem hoog moet zijn voor dit soort metertjes wat laten zien.)
Wat meer fotos van het geknutsel hier: https://ninelizardsblog.blogspot.com/20 ... inter.html
Leuk bedacht allemaal maar het effect is naar mijn idee en ervaring te verwaarlozen. Ik ruik bij PLA printen eigenlijk nooit iets, maar ik heb een paar jaar geleden wel een air cleaner gekocht met deeltjesfilter, koolstoffilter en ionisator. Geen goedkoop ding, maar je hoopt dat het werkt. Meer omdat m'n vrouw dat vond dan dat ik er last van heb/had. Maar ik merk nul komma nul verschil. De meter die erin zit moet uitslaan bij vervuiling. Ik zie hem bij het printen nooit uitslaan. Maar zodra ik een soldeerbout pak en wat onderdelen ga solderen dan springt hij plotseling op rood, dat detecteert hij wel. Ik ruik dat ook prima. Dus wat mij betreft is een luchtfilter in een ruimte waar je PLA print totale onzin en nutteloos. Wie denkt dat het wel effect heeft, heeft dat waarschijnlijk tussen de oren zitten. Wonen aan een gemiddelde doorgaande weg zal je waarschijnlijk meer slechte stoffen doen inademen dan in een ruimte zitten waar je PLA print.
Vandaag een eerste proef print gedaan met ABS, van ca. 1.5 uur. Zonder de air cleaner. Berging stonk goed naar plastic.
Air cleaner op full -> 10 minuten later was de lucht bijna helemaal weg.
Maar wat betreft de metertjes ben ik het helemaal met je eens, die zien de vervuiling niet eens.
Overigens heb ik gemerkt dat sommige mensen PLA niet vinden ruiken, en anderen wel. Blijkbaar hebben we allemaal een verschillende neus. Persoonlijk vind ik PLA net zo erg stinken als ABS.
(Zowel de PLA als ABS was van 123-3D.)
Voorlopige conclusie: de ruimte ruikt een stuk frisser met het ding aan. Ik heb wat grotere prints de komende weken, en zal nog een paar keer met en zonder printen. Dat het echt de lucht een stuk gezonder maakt... daar heb ik ook zo mijn twijfels over :-)
Wordt vervolgd.
Het is het zelfde als je gedoucht hebt ventileren dat is het aller belangrijkste wat er is .
Als bij mij de printer print zorg ik er altijd voor dat de ruimte geventileerd wordt maar niet dat het trekt .
Ventileer je de berging überhaupt wel ?
Yeah, die zit gewoon aangesloten op de centrale afzuiging naar de WTW op zolder. Stukje papier voor gehouden, en daar wordt netjes lucht afgezogen. Niet veel, maar wel wat. Zal het verschil tussen afzuiging plus cleaner, en afzuiging zonder cleaner eens bekijken, maar aangezien het met de neus :-) 'gemeten' moet worden zal dat niet nauwkeurig zijn :-)
Je hebt waarschijnlijk hepa filtratie nodig om geur moleculen uit de lucht te kunnen filteren. Of tijdens het printen een gasmasker dragen. Dat zou je gezien de onderzoeken van de laatste jaren sowieso moeten doen. Want elk onderzoek dat is gericht op gezondheid brengt de schadelijke gevolgen naar buiten. Niets is nog gezond en we gaan er allemaal aan dood
Het leven is een terminale ziekte :-)
