Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 13:07
door maxboe
Mijn Z axis tikt tij het bewegen
Weet iemand wat ik nu moet doen
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 13:19
Je z-as? Bij het op en neer gaan dus? Die zou niet mogen tikken want daar zit geen extruder op. Dan zou het al bijna een mechanisch probleem moeten zijn dat de leadscrew(s) niet goed op de z-motor(s) vast zit(ten)
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 13:32
Over welk merk en type printer gaat het? Kan je eventueel een korte video toevoegen waarop het tikken te horen is? Want tikkende geluiden komen bijna altijd vanuit de extruder, en dat zou ik dan wel kunnen rijmen met een incorrecte z-as verplaatsing
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 14:19
Volgens mij gaat het over de Ankermake M5C
Tenzij nog een andere printer heeft .
En er veel info heeft hij niet gegeven .
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 15:22
door maxboe
Toegevoegd in 50 minuten 44 secondes:
Ch3vr0n schreef: 03/08/24, 13:19
Het gaat inderdaad om de AnkerMake m5c
Blijkbaar kan ik geen filmpje toevoegen
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 16:20
Welke bestandsextensie heeft het filmpje en hoe groot is het. Simpelste is gewoon uploaden naar YouTube en dan de link in je bericht zetten. Forum doet dan de rest
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 17:11
door maxboe
Ch3vr0n schreef: 03/08/24, 16:20
Dit is het filmpje
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 17:19
door Zappa
Dat klinkt alsof het homen van de z as niet goed gaat.
Waar staat de nozzle als hij dit geluid maakt? Boort die zich in de build plate misschien?
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 17:28
Ik denk dat je meer kapot gemaakt hebt dan gemaakt .
Zie ook dat de bovenkant van de extruder los hangt .
Maar vertel eens iets meer ?
Hoe lang hebt je deze printer ? hebt je hem nieuw gekocht en waar of is hij 2de hand gekocht ?
Hoeveel technische ervaring hebt je betreft 3D printers ?
Het is voor ons alleen maar gokken , en gokken doen we in het casino .
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 18:10
door maxboe
Zappa schreef: 03/08/24, 17:19
Ja hij boort zich inderdaad in de build plate
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 18:17
Dan is er hoogstwaarschijnlijk iets aan de hand met de eindschakelaar
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 18:58
door Zappa
Gebeurt het levellen van de build plate bij de Anker op dezelfde wijze als bij de Prusa, mbv een soort pressure sensor in de printkop? Dan lijkt die sensor kapot, of er zit wellicht een kabel van de sensor los. Hoewel ik dan toch een melding van de printer zou verwachten over een storende pressure sensor of homing sensor of zoiets.
Ik hoor de printer piepen in de video. Geeft hij dan ook een melding? Zo ja, wat is die?
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 20:08
Volgens mij gebruikt de m5c een nozzle probe
https://www.ankermake.com/blogs/printin ... 3d-printer
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 20:56
door maxboe
Dit staat er
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 03/08/24, 21:17
Die foutcode staat specifiek
HIER beschreven als ik die foutcode google. Ik zou beginnen met die stappen te op te volgen, en als het niet helpt AnkerMake (Da's eigenlijk gewoon Anker) contacteren, die gaan ongetwijfeld wel kunnen helpen. Ik gebruik niks anders dan hun usb kabels, laders en powerbanks.
Re: Z axis tikt
Geplaatst: 04/08/24, 12:52
Hoop gegok her weer.
Zijn wij als leden de enige die internet hebben en logisch kunnen nadenken?
Niet lullig bedoelt maar ik lees niets wat de vraagsteller zelf heeft uitgeprobeerd. Is dit plotseling ontstaan, na een reparatie/vervanging? Wederom gokken.
