Z axis tikt
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 years old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
maxboe
Z axis tikt
Bericht door maxboe »
Mijn Z axis tikt tij het bewegen
Weet iemand wat ik nu moet doen
Je z-as? Bij het op en neer gaan dus? Die zou niet mogen tikken want daar zit geen extruder op. Dan zou het al bijna een mechanisch probleem moeten zijn dat de leadscrew(s) niet goed op de z-motor(s) vast zit(ten)
Over welk merk en type printer gaat het? Kan je eventueel een korte video toevoegen waarop het tikken te horen is? Want tikkende geluiden komen bijna altijd vanuit de extruder, en dat zou ik dan wel kunnen rijmen met een incorrecte z-as verplaatsing
Volgens mij gaat het over de Ankermake M5C
Tenzij nog een andere printer heeft .
En er veel info heeft hij niet gegeven .
maxboe
Toegevoegd in 50 minuten 44 secondes:
Ch3vr0n schreef: 03/08/24, 13:19 Je z-as? Bij het op en neer gaan dus? Die zou niet mogen tikken want daar zit geen extruder op. Dan zou het al bijna een mechanisch probleem moeten zijn dat de leadscrew(s) niet goed op de z-motor(s) vast zit(ten)
Het gaat inderdaad om de AnkerMake m5c
Blijkbaar kan ik geen filmpje toevoegen
Welke bestandsextensie heeft het filmpje en hoe groot is het. Simpelste is gewoon uploaden naar YouTube en dan de link in je bericht zetten. Forum doet dan de rest
maxboe
Ch3vr0n schreef: 03/08/24, 16:20 Welke bestandsextensie heeft het filmpje en hoe groot is het. Simpelste is gewoon uploaden naar YouTube en dan de link in je bericht zetten. Forum doet dan de rest
Dit is het filmpje
Zappa
Bericht door Zappa »
Dat klinkt alsof het homen van de z as niet goed gaat.
Waar staat de nozzle als hij dit geluid maakt? Boort die zich in de build plate misschien?
Ik denk dat je meer kapot gemaakt hebt dan gemaakt .
Zie ook dat de bovenkant van de extruder los hangt .
Maar vertel eens iets meer ?
Hoe lang hebt je deze printer ? hebt je hem nieuw gekocht en waar of is hij 2de hand gekocht ?
Hoeveel technische ervaring hebt je betreft 3D printers ?
Het is voor ons alleen maar gokken , en gokken doen we in het casino .
maxboe
Zappa schreef: 03/08/24, 17:19 Dat klinkt alsof het homen van de z as niet goed gaat.
Ja hij boort zich inderdaad in de build plate
