Welke resin printer heb jij en waarom die keuze?
Geplaatst: 07/11/22, 13:05
Ik kijk, ondanks m'n bezwaren van de natte verwerking, serieus naar het aanschaffen van een resin 3D-printer voor "erbij". Gelukkig staat het internet bomvol met informatie en krijg je op bijna elke vraag een reeks van antwoorden. Het gevolg daarvan is ook wel een beetje dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Maar zoals ik meestal doe, is het dan vaak een kwestie van 2 lijstjes maken met aan de ene kant de voordelen en aan de andere kant de nadelen van bepaalde keuzes. Dan wordt het afstrepen en kom je vanzelf wel tot een mogelijke keuze. De praktijk zal uiteindelijk dan uitwijzen of het de juiste keuze was.
Maar er zijn uiteraard al velen mij voorgegaan in die keuze en hebben inmiddels al de nodige ervaring opgedaan. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar welke resin printer jullie hebben en vooral ook waarom de keuze op die printer is gevallen en niet op een andere.
Mijn vraag is dus niet; welke printer moet ik kopen? Want dat zal ik uiteindelijk zelf moeten bepalen, zoals ik in het begin al schreef. Maar voorlopig ben ik me nog aan het inlezen en is de beslissing nog niet gevallen.
Re: Welke resin printer heb jij en waarom die keuze?
Geplaatst: 07/11/22, 15:42
Helaas hier geen resi printer , veel te omslachtig ,giftige stoffen veel nabewerking en mijn gezondheid (COPD) laat het niet toe .
Helaas dat het NL forum er niet meer is , want daar waren veel leden die een resin printer hadden .
Suc6 .
Geplaatst: 07/11/22, 17:23
Ik ben zelf voor de Anycubic M3 plus gegaan. Prijs/volume was voor mijn ideaal. Ik had eerst zitten denken om de M3 max te kopen, maar daar ben ik van afgestapt. Geen netwerk functionaliteit (terwijl de M3 en M3 plus dat wel hebben), en bouwplaat ging niet passen in de Anycubic Wash & Cure 2.0. De bouwplaat van de M3 plus past er netjes in. Geen klagen over.
Geplaatst: 08/11/22, 10:04
Bij het inlezen van de hele materie stuit ik nu op de houdbaarheid van de resin. Bij filament ondervind ik er geen problemen mee. Dat is ook bij de langst geleden gekochte nog prima te gebruiken en heeft ook geen tekenen van veroudering. Hooguit dat een rol eens een tijdje in de droogoven moet om het vocht eruit te halen. Dus ik heb 50+ kilo aan filament in een veelheid van kleuren en materialen.
Maar nu blijkt dat resin een houdbaarheidsdatum heeft van 1 jaar. Misschien 1,5 jaar met een beetje geluk en goed en donker bewaard. Begrijpelijk gezien het feit dat UV (en lucht in beperkte mate) de houdbaarheid beïnvloedt. Dat maakt het al een stuk problematischer om een verscheidenheid aan kleuren op voorraad te houden. Je kunt dan wel voor halve liters gaan i.p.v. hele, maar de prijs wordt daarmee ook hoger. En gezien de prijs van resin al een stuk hoger is dan filament nodigt dit niet direct uit om een uitgebreide voorraad aan te houden.
Of is de ervaring daarmee in de praktijk anders? Ik lees wel dat er zat mensen zijn die met "overjarige" resin toch nog goede prints produceren, maar waar ligt de grens.
Geplaatst: 08/11/22, 17:33
Daar heb ik me ook over ingelezen. Die houdbaarheid mag je met een korrel zout nemen. Die flessen zijn van een donkere kleur gemaakt en daar komt geen UV licht doorheen. Ze zijn potdicht verpakt.
Ik heb enkele links voor je opgezocht.
https://forum.formlabs.com/t/whats-the- ... used/19314 : 2.5j oude ongebruikte resin, printte perfect
https://forum.formlabs.com/t/6-year-old-resin/32714 : 6 jaar oud! Geen problemen.
Veel heeft te maken hoe je ze bewaard. Flessen goed dichtdraaien en in een donkere plaats bewaren (vb kleine kast) en dan moet dat ruim voorbij de officiële houdbaarheid nog te gebruiken zijn.
Geplaatst: 08/11/22, 21:49
Dat geeft de burger weer hoop. Dan is het wat minder een probleem. Punt is dat ik op dit moment maar een enkele keer heb dat ik denk; had ik nu maar een resin printer vanwege de details. Gaat dan meestal ook niet om echt grote objecten. Voorlopig heb ik er nog niet veel mee voor ogen. Maar dat had ik ook niet met de filament printer en daar zijn onderhand al heel wat kilo's doorheen gedraaid. Dus voor de resin printer kan dat misschien ook zomaar ineens veranderen. Ik ga weer verder met oriënteren. Bedankt voor de reactie.
Geplaatst: 08/11/22, 22:30
Je kan altijd vb beginnen met een kleine versie zoals de Mars 3. Je kan dan als de nood er is nog altijd overschakelen op een grotere, en de kleine dan 'recycleren' naar enkel nog kleine prints.
Geplaatst: 08/11/22, 23:00
In die richting zit ik ook te denken.
Toegevoegd in 23 uren 6 minuten 52 secondes:
tijdens m'n zoektocht kom ik dan het volgende weer tegen.
Er zit bij de Elegoo Mars 3 Pro een mini actief koolstoffilter meegeleverd. (Niet te verwarren met de 2 losse, die apart te koop zijn, die op oplaadbare batterijen werken.) Dat klinkt goed, maar als je dan verder gaat zoeken dan blijkt dat er geen vervangend koolstoffilter voor geleverd wordt. Nergens te vinden. Op een gegeven moment kwam ik een forum tegen waar iemand Elegoo er voor had gemaild en bericht terug kreeg dat Elegoo helaas geen vervangingsfilters levert omdat ze te kwetsbaar zijn. Dat was 2 jaar geleden. Tot op heden dus nog niets veranderd. Nu kun je er waarschijnlijk wel actieve koolstofkorrels in een zakje in de plaats van het koolstofblok doen, maar het blijft vreemd.
Geplaatst: 10/11/22, 18:20
Ik heb me 2 zo'n anycubic active carbon filters ook aangekocht, niet dat ik veel last had van de geur maar ik merkte wel het verschil. En voor die losse zijn er wel vervangfilters beschikbaar
Geplaatst: 16/11/22, 13:34
Onderhand heel wat informatie voorbij zien gaan. Uiteindelijk heb ik alles op een rijtje staan in een spreadsheet en ik kan het zo gaan bestellen.
MAAR, nu loop ik uiteindelijk toch aan tegen het belangrijkste punt. En dat is, WAT ga je er nu uiteindelijk mee printen dat ik niet met de huidige FDM printers kan printen. Eventueel na het aanpassen van de nozzle kan veel ook met de FDM printer worden geprint. Daar zijn ook veel meer kleuren en materialen voor beschikbaar.
Na veel zoekwerk kom ik eigenlijk voor 95% alleen maar het printen van miniaturen tegen. En afgezien van een enkel object heb ik daar niet zoveel mee. Ik heb geen treintjes of andere miniatuurhobby en (war)games heb ik al helemaal niks mee. Dus wat blijft er dan nog over? Een heel enkel ding dat toch wat meer detail had mogen hebben dan met de filamentprinter, of iets dat met de filamentprinter bijna onmogelijk te printen valt vanwege de complexe en moeilijk te verwijderen ondersteuning. Maar dat komt niet zo vaak voor.
Dus zoals ik het nu zie heb ik een leuke tijd gehad met het uitzoeken, maar heb er uiteindelijk dus nauwelijks of geen doel voor om het te gebruiken. Wel jammer want ik blijf het nog steeds een fascinerend alternatief voor de FDM printer vinden.
Of zie ik iets over het hoofd?
Geplaatst: 16/11/22, 13:51
Het zou zeker jammer zijn dat hij dan niet gebruikt wordt .
Als je net als je al zij , voor miniatuur werk en kleine poppetjes en al dat kleine spul daar zijn resin printers goed voor .
Dan moet je hem ook regelmatig gebruiken , het zou zonde zijn om z'n ding te laten verstoffen .
Geplaatst: 17/11/22, 13:23
door Puffeltje
Als je niet echt gedetailleerde prints nodig hebt, of niet met verf en dergelijke aan de gang wilt om de gewenste kleurschakering te verkrijgen is het daadwerkelijk zonde om een resin printer aan te schaffen. Je kan je geld dan beter gebruiken voor andere hobbies, anders staat hij er op den duur alleen voor de sier.
Aan de andere kant: als je hem eenmaal hebt en er mee aan de gang gaat kom je op den duur steeds meer mogelijkheden tegen om hem in te zetten, tenminste, dat was mijn ervaring met mijn ender 5 pro (geen resin)
Misschien wel fijn om je opgebouwde overzicht hier te plaatsen voor de mensen die mogelijk overwegen om ook een resin printer aan te schaffen (ik ben er ook een van voor in de toekomst, als mijn treintafel eindelijk eens opnieuw opgebouwd gaat worden..... druk, druk, druk, druk......)
Geplaatst: 17/11/22, 14:41
Puffeltje schreef: 17/11/22, 13:23
Ik ben bezig met het e.e.a. op te schrijven. Je kunt dat binnenkort tegemoet zien.
Toegevoegd in 4 uren 18 minuten 56 secondes:
Zie
hier het topic.
Geplaatst: 18/11/22, 20:13
Zoals net ook in het ervaringen topic betreffende mijn zoektocht naar een resin printer gemeld. Toch maar over stag gegaan na een Black Friday aanbieding van 3DJake. Ik zal wel zien wat het nu uiteindelijk gaat worden in de praktijk. Toen ik de Anet A8 aanschafte had ik ook geen idee wat ik ermee zou gaan doen. En daar heb ik ook geen moment spijt van gehad. Vaak ontwikkelt het zich vanzelf wel, en verkopen kan uiteindelijk altijd nog. Maar zover zie ik het nu nog niet komen. Eerst maar eens lekker gaan experimenteren. En bij 123 3D de aanvulling nog maar even aangeschaft die bij 3DJake weer duurder is.
Kan je wel aanraden even op 3DJake te gaan kijken. Veel dingen met korting tot 27 november.
Geplaatst: 18/11/22, 21:01
Gefeliciteerd met de in de toekomstige resin printer .
Ik wacht met spanning af wat je bevindingen zijn .
Black Friday is altijd een verleiding , alleen ik geloofd er niet erg in . (kunstmatig de prijs aanpassen)
Geplaatst: 18/11/22, 21:12
Wim62 schreef: 18/11/22, 21:01
Dat klopt soms, of misschien vaak wel. Ik had echter de prijzen goed genoteerd voordat de Black Friday deals werden aangekondigd, en die zijn nu in de meeste gevallen echt een stuk lager. Een enkel ding heb ik alsnog bij 123-3D gekocht omdat dat daar weer aantrekkelijker was, ook zonder BF deal.
Nu een Anycubic Photon M3 voor € 247,49 tegen € 299 bij 123-3D. En wat resin voor € 20,99 per liter. Dus het scheelt nu toch echt wel.
