Geplaatst: 24/01/25, 11:23
door KeesL
L.s,
Onlangs heb ik het heated bed van mijn zelfbouw printer omgebouwd naar een groter print oppervlak. Hiervoor heb ik een magnetisch Creality PEI plaat gebruikt, zo'n goudkleurige. PETG hecht hier goed op, maar met PLA kan ik het vergeten.
Vanalles al geprobeerd,
- schoonmaken met alcohol
- heated bed temperatuur van omgeving temperatuur tot 60 graden
- nozzle hoogte gecontroleerd
- PLA gedroogd in de oven
Mijn vorige 4mm dikke PEI plaat gaf een goede hechting met PLA, heeft iemand nog een idee wat ik kan proberen ?
M.vr.gr.
Kees
Re: PLA printen op Creality PEI plaat
Geplaatst: 24/01/25, 12:27
door Puffeltje
Misschien schoonmaken met water en zeep in plaats van alcohol.
En als laatste redmiddel kan je altijd gebruik maken van 3D Lack. 1 behandeling gaat ongeveer 8 a 10 printjes mee.
Mijn ervaring met een structured PEI plaat van Creality is heel wisselend in het verleden. De ene keer wel goed pakkend, de andere keer absoluut niet. Ben maar over gestapt op een plaat van Ali, stuk goedkoper maar werkt tot op heden probleemloos.
Geplaatst: 24/01/25, 12:42
door Vink
Ik had ook dat probleem met PEI plaat, niets lukte totdat ik het oppervlak met een staalborstel flink opgeruwd heb..(het oppervlak is enorm hard).. daarna hechte alles prima.
Geplaatst: 24/01/25, 12:57
Het opschuren met staalwol of fijn schuurpapier doet wonderen. Een staalborstel zou ik afraden vanwege de kans op krassen.
Geplaatst: 24/01/25, 13:18
door KeesL
Bedankt voor de tips, ik ga hem wat opruwen.
M.vr.gr.
Kees
Geplaatst: 24/01/25, 17:22
door NineLizards
Met alcohol maak je huid olien en dergelijke los van de plaat. Voor (print)vuil gebruik ik...
1. Nagelborstel + afwasmiddel (zeep, dreft of zo, bij voorkeur zonder luchtje)
Is dat niet goed genoeg, dan
2. Groene kant van zo'n schuimen keukensponje
Is zelfs dat niet genoeg, dan...
3. Schuren is eigenlijk een laatste redmiddel, en heb ik nog niet hoeven doen.
Pas op met Polyurea platen, dat oppervlak lijkt op PEI, maar is rubberachtig, en daar mag je geen alcohol op gebruiken.
Epoxy platen hebben een iets fijnere structuur als PEI, kun je wel alcohol op gebruiken, ook nog wel het sponsje, maar zeker geen schuurpapier.
Geplaatst: 24/01/25, 19:51
NineLizards schreef: 24/01/25, 17:22
Epoxy platen hebben een iets fijnere structuur als PEI, .........,
Als je daar FR-4 platen mee bedoelt ben ik daar absoluut niet mee eens. Je kunt die prima met staalwol of fijn schuurpapier oppoetsen. werkt prima en heeft geen enkel nadelig effect, ik doe dat al jaren zo.
Geplaatst: 24/01/25, 20:12
door Vink
Ik gebruik nu ook sinds een tijdje FR4 platen..geen enkel probleem mee, onderdeel blijft zitten als een huis.. en inderdaad goed schuurbaar.
Geplaatst: 24/01/25, 20:36
FR4 alleen schuren, nooit met vocht erop, ook niet met alcohol.
Geplaatst: 24/01/25, 20:44
Ik neem de FR4 plaat regelmatig af met een doekje met alcohol, nog nooit problemen mee gehad.
Geplaatst: 24/01/25, 22:14
door NineLizards
Rob52 schreef: 24/01/25, 19:51
Nee, ik bedoel textured epoxy, staal plaat met een structuur epoxy toplaag. Diverse merkloze platen zijn te vinden op AliExpress, maar ze worden ook verkocht door onder andere BiQu als 'Glacier'.
Ik bedoel dus geen FR4 / G10 / G11.
Toegevoegd in 2 minuten 52 secondes:
Wat voorbeelden:
En hoe ze printen:
Geplaatst: 24/01/25, 22:19
NineLizards schreef: 24/01/25, 22:14
Die ken ik niet, maar zo leer je weer wat bij.
Geplaatst: 24/01/25, 22:25
heb je links naar alle platen? Zitten een paar tussen die ik wss nog niet heb in mijn verzameling lol
Geplaatst: 24/01/25, 22:38
Rob52 schreef: 24/01/25, 20:44
In het begin deed ik dat ook, maar had toch regelmatige slechtere hechtingen, ik las later ergens dat alcohol er toch in trekt en er direct na het reinigen geen goede hechting is, wel wanneer je een tijdje wacht, omdat het er dan wel weer uit verdampt, maar dat kan soms nog wel even duren.
Ik schuur het nu alleen en neem het daarna af met droge doek, alles hecht gewoon erg goed bij mij, zelfs ABS waarvan gezegd wordt FR4 daar minder geschikt voor zou zijn.
Geplaatst: 24/01/25, 22:47
door NineLizards
Ch3vr0n schreef: 24/01/25, 22:25
Heb er wel een aantal, maar je moet altijd even rondkijken, want de prijzen varieren nogal.
https://ninelizardsblog.blogspot.com/20 ... 82024.html
Geplaatst: 25/01/25, 07:33
Mijn ervaring met pei is dat alcohol minder goed werkt dan heet water met afwasmiddel. Ik gebruik gewoon aliexpress sheets en die werken prima.
Geplaatst: 25/01/25, 13:05
Geplaatst: 25/01/25, 15:02
Een stuk van mijn verzameling
Geplaatst: 25/01/25, 18:49
Hmm, ik zie dat ik nog wel achter lig in het aantal platen
Geplaatst: 26/01/25, 00:26
door NineLizards
Om heel eerlijk te zijn, een stuk of drie a vier zijn eigenlijk wel genoeg
- textured PEI - de universele werker
- smooth PEI - voor het opppervlak
- FR4 (of G10 of G11) - voor gekke materialen, en gladde oppervlaktes
Misschien dan als extratje...
- Polyurea - voor lage temperatuur printen
- Epoxy Resin - voor een fijnere textuur
Die PEO / PEY platen met holografische printjes gebruik ik eigenlijk nooit. Heb er ook maar twee of zo van, geloof ik.
Geplaatst: 27/01/25, 18:28
door KeesL
L.s,
Plaat nog eens grondig gereinigd met alcohol. PLA plakt nu weer prima !
M.vr.gr.
Kees
Geplaatst: 27/01/25, 19:34
door Hunt85
Hey,
Ik heb een Ender 3 S1 pro gekocht een paar maanden geleden (is men eerste 3D printer).
In het begin ging het printen zonder bedhechtinghulp en ging het gemakkelijk met een brim hier en daar.
Plots (bij het printen van een onderzetter voor een glas) begon hij direct te lossen en nu print hij enkel maar met een raft.
Als ik met een brim iets wil printen komt de eerste lijn van de brim al los.
Wanneer ik dan juist dezelfde instellingen gebruik maar met een raft lukt het van de eerste keer.
Ik heb men PEI plaat al gereinigd met wat afwasmiddel, een vriend van mij heeft al geprobeerd met een lijmstift, ik heb de bed temp al naar 53 graden gezet ipv 60 en ik heb de eerste lagen al wat dikker gezet. Toto hier toe helpt er niets.
Heb ook al meermaals geleveld.
Nu lees ik hier dat dit nog wel voorkomt met PEI platen. Mss moet ik een 2de (andere soort) bedplaat kopen om eens te testen ?
Thx voor de tips in ieder geval
Geplaatst: 27/01/25, 19:52
Ik denk dat de z as verlopen is , oplossing is de z as opnieuw levelen .
Geplaatst: 01/02/25, 10:43
door Hunt85
Thx
Ik heb opnieuw volledig geleveld en alle bouten en banden even nagekeken en aangepast waar nodig.
Het printen met Brim lukt nu opnieuw.
Dit is het leuke aan het printen eigenlijk... Wanneer het niet gaat beginnen zoeken, raad vragen en zo terwijl bijleren over het printen.
Gisterenavond een dicetower van Catan laten starten (14 uur) en op 92% is er iets misgelopen. Wel ne zure.
Zeker omdat ik een maand geleden een identieke had gemaakt en die ging vanzelf.
Weer even uitzoeken dus
