Ik neem de FR4 plaat regelmatig af met een doekje met alcohol, nog nooit problemen mee gehad.
Bericht door NineLizards »
Rob52 schreef: 24/01/25, 19:51
NineLizards schreef: 24/01/25, 17:22 Epoxy platen hebben een iets fijnere structuur als PEI, ........., maar zeker geen schuurpapier.
Als je daar FR-4 platen mee bedoelt ben ik daar absoluut niet mee eens. Je kunt die prima met staalwol of fijn schuurpapier oppoetsen. werkt prima en heeft geen enkel nadelig effect, ik doe dat al jaren zo.
Nee, ik bedoel textured epoxy, staal plaat met een structuur epoxy toplaag. Diverse merkloze platen zijn te vinden op AliExpress, maar ze worden ook verkocht door onder andere BiQu als 'Glacier'.
Ik bedoel dus geen FR4 / G10 / G11.
Toegevoegd in 2 minuten 52 secondes:
Wat voorbeelden:
En hoe ze printen:
NineLizards schreef: 24/01/25, 22:14 Nee, ik bedoel textured epoxy, staal plaat met een structuur epoxy toplaag.
Die ken ik niet, maar zo leer je weer wat bij.
heb je links naar alle platen? Zitten een paar tussen die ik wss nog niet heb in mijn verzameling lol
Rob52 schreef: 24/01/25, 20:44 Ik neem de FR4 plaat regelmatig af met een doekje met alcohol, nog nooit problemen mee gehad.
In het begin deed ik dat ook, maar had toch regelmatige slechtere hechtingen, ik las later ergens dat alcohol er toch in trekt en er direct na het reinigen geen goede hechting is, wel wanneer je een tijdje wacht, omdat het er dan wel weer uit verdampt, maar dat kan soms nog wel even duren.
Ik schuur het nu alleen en neem het daarna af met droge doek, alles hecht gewoon erg goed bij mij, zelfs ABS waarvan gezegd wordt FR4 daar minder geschikt voor zou zijn.
Ch3vr0n schreef: 24/01/25, 22:25 heb je links naar alle platen? Zitten een paar tussen die ik wss nog niet heb in mijn verzameling lol
Heb er wel een aantal, maar je moet altijd even rondkijken, want de prijzen varieren nogal.
https://ninelizardsblog.blogspot.com/20 ... 82024.html
Mijn ervaring met pei is dat alcohol minder goed werkt dan heet water met afwasmiddel. Ik gebruik gewoon aliexpress sheets en die werken prima.
NineLizards schreef: 24/01/25, 22:47
Mooie site met veel nuttige informatie .
Een stuk van mijn verzameling Afbeelding
Hmm, ik zie dat ik nog wel achter lig in het aantal platen 😁
Om heel eerlijk te zijn, een stuk of drie a vier zijn eigenlijk wel genoeg :-)
- textured PEI - de universele werker
- smooth PEI - voor het opppervlak
- FR4 (of G10 of G11) - voor gekke materialen, en gladde oppervlaktes
Misschien dan als extratje...
- Polyurea - voor lage temperatuur printen
- Epoxy Resin - voor een fijnere textuur
Die PEO / PEY platen met holografische printjes gebruik ik eigenlijk nooit. Heb er ook maar twee of zo van, geloof ik.
