telkens vastzitten filament na een paar lagen
Geplaatst: 08/09/25, 11:31
door Fritsov
Hallo,
Laat ik beginnen met de configuratie:
Ender 5 plus met Bl-touch
Ender direct drive
6 mm nozzle
th3d OS.
Filament: eSun PETG black en eSun PLA blak, OWL PLA blue.
Slicer: Cura
flow 96%
nozzle temp: 245
bedtemp: 85
De steps/mm voor de extruder heb ik gecontroleerd en bij een feed van 10 cm komt er exact 10 cm filament doorvoer door de extruder.
Ik heb een paar problemen waar ik niet uit kom maar laat ik beginnen met het meest urgente.
Elke keer als ik print ontstaat er een extrusie probleem na een paar lagen printen. Het filament zit gekruld in de extruder. Dus niet in de hotend maar direct na de tandwielen in de uitmondig van de extruder.
Ik kan deze natuurlijk vervangen maar daarmee is de oorzaak niet opgelost. Zoals gezegd De e-steps/mm zijn gecontroleerd en die is op de mm nauwkeurig.
Vraag:
1. Hoe kan ik dit wederkerende probleem oplossen en wat adviseren/gebruiken jullie als betaalbare extruder voor deze machine die hobbymatig gebruikt wordt. Hebben jullie een link naar een goed voorstel?
Ik hoor graag van jullie.
Re: telkens vastzitten filament na een paar lagen
Geplaatst: 08/09/25, 11:36
Je geeft bepaalde instellingen, maar diegene die het belangrijkste zouden zijn zoals filament en bed temp laat je weg. Ik zat te denken aan heat creep, maar dat kan het bijna niet zijn want de E5Plus is een open frame printer.
Geplaatst: 08/09/25, 11:48
door Fritsov
Dank je voor je snelle reactie. Ik heb de informatie toegevoegd. Het is geen heatcreap. De Nozzle is vrij, handmatig doorvoeren zonder extruder komt er perfect filament uit. Ik zou heel graag advies willen voor een oplossing of andere extruder want deze is nu naar zijn grootje.
Geplaatst: 08/09/25, 12:00
Met een 0.6mm nozzle zou je dit eigenlijk sowieso niet meer moeten hebben. Draait de hotendfan wel/voldoende? Wanneer het coolend niet snel genoeg het filament afkoelt bij retraction dan heb je ook dit soort problemen.
Geplaatst: 08/09/25, 13:06
Hallo Frits ?,
Laten we bij het begin beginnen: hoe ervaren printer ben je zelf, hoe oud is de printer, wat heb je al geprobeerd op te lossen/aan te passen, ik zie iets wat duidelijk kapot gesmolten is, wat is het en wat is de relatie dan met je printer/probleem?
Geplaatst: 08/09/25, 13:16
door Fritsov
Bedankt allemaal voor de reacties.
Laat ik beginnen met mijn ervaring.
Ik teken hobbymatig in freecad wat items die ik nodig ben. Dat print ik vervolgens uit. Ervaring met 3Dprinten is denk ik onvoldoende. Nadat dit probleem opgelost zou zijn zou ik nog andere aanvullende vragen gaan stellen, maar eerst dit probleem. Ook niet onbelangrijk te melden is dat op dit moment ik PETG print in een enclosure en de fan minimaal laat draaien.
De printer is een paar jaar oud, ik heb vooralsnog een instelling van flow oplossing gezocht. De steps gecontroleerd door 10cm door te voeren. Ander filament want daar lag eerder een probleem. Ik had OWL filament die niet consistent in dikte was en zelfs over de maatvoering kwam.
Ik heb een Red lizard hotend besteld en er ligt een linaire rail upgrade klaar. Maar zoals gezegd eerst dit probleem oplossen anders gaat het allemaal een beetje door elkaar lopen.
Is dit voldoende toegevoegde informatie?
Geplaatst: 08/09/25, 13:27
Toen ik de foto voor de eerste keer bekeek was mijn eerste indruk, dit ontwerp is te heet geprint. En puur op onderbuikgevoel denk ik dus ook dat dit een temperatuur gerelateerd probleem is
Geplaatst: 08/09/25, 13:49
door Fritsov
Dat zou kunnen maar komt niet overeen met de temptower die eerst is uitgeprint. Wat op beeld wellicht niet helemaal goed zichtbaar is,is dat het filament naar beneden is gedrukt maar niet naar beneden kan. Er ontstaat hierdoor een samengeperst filament. Ik dacht eerst dat het aan de temperatuur zou liggen maar deze heb ik gemonitoord en deze blijft constant op de ingestelde waarde. De nozzle heb ik daarom van 0.4 naar 0.6 mm gebracht. Doordat het een samenpersing is van filament, die door meer aanvoer dan afvoer lijkt te worden veroorzaakt, heb ik de flow aangepast maar het resultaat komt niet.
Geplaatst: 08/09/25, 14:04
Als je bijvoorbeeld 100 mm filament extrudeert, loopt het er dan loodrecht uit?
Geplaatst: 08/09/25, 14:59
door Fritsov
een video lukte me niet te uploaden daarom maar hier een paar foto's
Bij 100 mm gaat het filament recht naar beneden.
1. Afbeelding
2. Afbeelding
3. Afbeelding
Geplaatst: 08/09/25, 15:26
Dat ziet er goed uit, dus de nozzle is niet half verstopt. Dat het filament na een tijdje net onder de drive gear opkrult is misschien ook wel het gevolg van een extreme retraction setting of een technisch probleem met de stappenmotor
Geplaatst: 08/09/25, 16:11
door Fritsov
Ja dat klopt maar bij laag 3 gaat het mis. en stopt voldoende extrusie. snap er geen jota meer van.
Geplaatst: 08/09/25, 18:00
Probeer het ontwerp eens door een andere slicer te halen. Misschien zit er iets in het ontwerp waar je huidige slicer moeite mee heeft
Geplaatst: 08/09/25, 18:46
Als het altijd op laag 3 gebeurt kan het ook een mechanisch probleem zijn zoals ergens een los contact of sluiting. Of bijvoorbeeld een te kort aansluitkabeltje dat onder spanning komt te staan. Maar als dat zo is dan verandert er niks als je een andere slicer gebruikt. Sowieso altijd een goede optie om in geval van problemen een andere slicer te proberen.
Geplaatst: 08/09/25, 19:24
Daar dacht ik ook al aan ,Gaat het ook bij andere file's mis op laag 3 ?
Geplaatst: 08/09/25, 20:55
door Fritsov
Ook die optie is door mijn hoofd geschoten en daarom heb ik naast cura ook ideamaker met standaard profiel gebruikt. zelfde resultaat.
Wat ik zie is dat zodra er geen materiaal meer geprint wordt maar "sputters" het filament behoorlijk strak in de teflon buis zit. Als ik deze dan eruit trek dan is deze veel dikker. Dat geeft mij de indruk dat er teveel aangevoerd wordt. Zodra het dan bij de nozzle komt duwt het terug. Maar ook met een flow van 94% treedt het probleem op.
Het model is een testmodel dat ik meestal gebruik een xyz ruler.
Ik zal het straks nog eens met PLA proberen.
Geplaatst: 08/09/25, 21:00
Model printer ?
Loopt je draad toevoer wel lekker door en heb je hetzelfde probleem bij die temp. toren?
Want daar zou je dat dus ook moeten hebben.
Geplaatst: 08/09/25, 21:30
Hebt je in de software van je printer en slicer ook doorgegeven dat je met een 0.6mm nozzle print ? daar kan ook de fout in zitten .
Geplaatst: 08/09/25, 22:15
Fritsov schreef: 08/09/25, 11:31 Elke keer als ik print ontstaat er een extrusie probleem na een paar lagen printen. Het filament zit gekruld in de extruder. Dus niet in de hotend maar direct na de tandwielen in de uitmondig van de extruder.
Ik denk dat je eerst hier de oorzaak van moet vinden, dat is niet goed. Als het opkrult dan wordt het tegengehouden of kan niet worden doorgevoerd. Vanaf hier is dat niet te beoordelen, daar zul je het toch voor uit elkaar moeten halen.
Geplaatst: 08/09/25, 22:28
door Puffeltje
Een ander mogelijk probleem kunnen de vertikale kogellagers zijn van de Z-as stangen. Als deze niet meer soepel lopen dan blijft het bed op hetzelfde plek hangen terwijl hij eigenlijk had moeten zakken. (inschatting van de fotoos is dat het om een ender5 gaat) In dit geval blijft de nozzle op de zelfde hoogte staan ten opzichte van je printbed. Dan kan hij zijn filament niet kwijt met gevolg een verstopte nozzle.
Geplaatst: 08/09/25, 22:31
Als slicen met de andere slicer exact hetzelfde resultaat geeft is het 99% zeker een mechanisch probleem. Denk dat je het pas gaat vinden door de extruder te demonteren
Geplaatst: 09/09/25, 08:52
door Lourens
Draait de ventilator van de heatbreak wel?
Op alle drie de foto's staat die in dezelfde stand namelijk (lijkt ook stil te staan).
Als die niet draait, zou het zomaar heatcreap kunnen zijn.
Geplaatst: 09/09/25, 16:17
Heb ik ook al aangegeven in het begin, maar blijkbaar heeft hij het niet gelezen of het is niet het probleem.
Geplaatst: 10/09/25, 21:00
door Fritsov
Ik denk het probleem gevonden te hebben. Het is een mechanisch en slicer instelling probreem. Mechanisch omdat er een scheurtje in de zijkant van de extruder zit. Dit is tijdelijk even snel opgelost door de tube langer te maken. Het probleem met de instelling is denk ik dat de retraction niet goed is. Deze is te hoog of niet snel genoeg. Helaas ben ik een paar dagen niet in de gelegenheid om dit allemaal verder uit te zoeken dus volgende week meer. Met PlA heb ik overigens geen probleem. Met PETG doet het probleem zich voor.
Geplaatst: 11/09/25, 07:28
De snelheid van de retraction wordt door de processor op het mainboard berekend, en die moet dus altijd exact goed lopen. Maar het kan natuurlijk zijn dat er iets met teveel weerstand draait of de driver van de stappen motor niet helemaal fris meer is.
En waar zit het scheurtje dat je hebt ontdekt? Ik kan hem niet zo goed plaatsen als het probleem met een langere tube is opgelost
Geplaatst: 11/09/25, 20:32
door Fritsov
die kun je in het omcircelde deel van de foto op de eerste post vinden. Dat is jet kapje van de extruder.
Ik heb zojuist een PLA print test uitgevoerd met de 0.6 mm nozzle en deze print is prima. Test uitgevoerd met een 3D calibration ruler.
Geplaatst: 12/09/25, 10:04
3DWim schreef: 08/09/25, 13:06 ... ik zie iets wat duidelijk kapot gesmolten is, ...
Volgens mij schreef ik dat ook al als eerste reactie. Er is wat kapot.
