Projet 660Pro
poeder printer met inkt
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 5 months en 1 week old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Petervanlievenoogen
Projet 660Pro
Bericht door Petervanlievenoogen »
Hoi ik ben Peter van Lievenoogen uit Ronse.
Wie werkt er hier met een 3D Systems Projet 660Pro poeder printer met inkt?
Ik heb deze aangekocht voor een bepaald project waarbij behuizingen voor elektronica moesten geprint worden.
Spijtig genoeg is het geprint stuk van deze printer niet geschikt hiervoor.
Het is eerder broos, en eigenlijk meer geschikt voor het printen van beeldjes of huisjes zoals voor architecten.
Ik heb nieuwe inkjet koppen geïnstalleerd, maar die staan nu al een tijdje stil wat kans geeft op opdrogen.
Deze printer heeft een modificatie waarbij achteraan externe inkt reservoirs zijn gemonteerd.
Op dit moment is Cyaan leeg en kan ik de printer dus niet meer laten werken.
Kan ik iemand een plezier doen met deze printer, je mag hem gratis ophalen?
Je moet wel zelf voor het vervoer zorgen.
Gaaf ding voor miniatures en dergelijke, maar je moet er wel de ruimte voor hebben...
Worden de printkoppen eigenlijk nog wel gemaakt voor deze machine? (Van HP dacht ik?)
Begrijp ik nu goed dat je je alleen maar hebt aangemeld om je printer kwijt te raken ?
Want je gaat hier geen printresultaten meer delen noch ervaringen. Behalve dat inkt opraakt.
Dit is toch best een interessante ervaring. Want wie van ons kan zoiets nu uitproberen?
Als het poeder printen beter van de grond komt is het een mooie methode. Wie weet wat er nog op ons afkomt.
Ik heb alleen nog nergens gelezen hoe groot die machine is en ook niet onbelangrijk, wat hij weegt.
Als de industrie brood ziet in dit systeem, moet dat een zwaar wegende reden hebben, anders behielpen ze zich ook met een resin of filament printer van een paar honderd euro.
Als ik het goed begrijp print dit ding iedere laag een soort kleurenfoto in de poeder, hardt het uit en plakt dan de volgende er weer bovenop tot dat het 3D model klaar is.
Dat lijkt mij een stuk effectiever dan de berg afval filament die mijn ACE produceert en dan heb ik het maar niet over de snelheid, want die zal wel aanzienlijk hoger zijn bij die poederpot.
Maar Peter, ik houd het nog even bij mij filament printers.
Voor degene die er belang van hebben moeten diep in de buidel tasten .
https://www.landre.nl/3d-printers/kunst ... p-660-pro/
En bijkomend SLS is niet echt voor thuis gebruik bestemd. Die poeders zij zeer fijn en zonder correct gebruik kan alles van je zelfs explosief zijn als er genoeg in de lucht zit tot kanker verwekkend op de lange duur zonder correcte afzuiging en post processing.
OP is uiteraard welkom om te blijven op dit forum, maar een koper of gebruiker van dergelijk toestel gaat hier zo goed als zeker niet te vinden zijn.
Frits schreef: 29/01/26, 20:02 Als de industrie brood ziet in dit systeem, moet dat een zwaar wegende reden hebben, anders behielpen ze zich ook met een resin of filament printer van een paar honderd euro.
Industrieel 3D-printen is totaal iets anders, veel geavanceerder en veel meer omvattend. En deze machine, die hier genoemd wordt, is er maar eentje van de vele methodes die er worden toegepast. Met die machines krijg je normaal gesproken alleen maar beroepsmatig mee te maken. Kan heel interessant zijn, zeker als je het ook als hobby hebt. Het heeft weinig of niets te maken met hobbymatige toepassingen. Er zit ook een heel ander prijskaartje aan.
Onderstaande heb ik uiteraard niet zelf bedacht. :P
Er zijn veel industriële 3D‑printtechnieken, elk met een eigen materiaalsoort, nauwkeurigheid en toepassingsgebied.
FDM / FFF (Fused Deposition Modeling)
- Smelt thermoplastische filamenten (PLA, ABS, PA, CF‑composieten).
- Veel gebruikt voor prototyping, tooling en functionele onderdelen.
- Industriële varianten: Stratasys FDM, Roboze, BigRep.
SLS (Selective Laser Sintering)
- Laser sintert nylon‑poeder (PA11, PA12, TPU).
- Sterke, isotrope onderdelen zonder supportmateriaal.
- Veel gebruikt in automotive, medische hulpmiddelen en serieproductie.
MJF (Multi Jet Fusion – HP)
- Poederbedtechniek met inkjet‑agenten en warmte.
- Sneller dan SLS, zeer consistente mechanische eigenschappen.
- Geschikt voor middelgrote series.
SLA (Stereolithografie)
- UV‑laser hardt vloeibare hars uit.
- Zeer hoge nauwkeurigheid en gladde oppervlakken.
- Toepassingen: mallen, medische modellen, precisieonderdelen.
DLP / LCD Resin Printing
- Projector of LCD‑paneel belicht hars in lagen.
- Sneller dan SLA, hoge resolutie.
- Gebruikt voor tandtechniek, sieraden, micro‑onderdelen.
Metaal‑gebaseerde technieken
SLM / DMLS (Selective Laser Melting / Direct Metal Laser Sintering)
- Laser smelt metaalpoeder volledig (Al, Ti, Inconel, RVS).
- Hoge sterkte, complexe geometrieën.
- Veel gebruikt in aerospace, medische implantaten, high‑end machinebouw.
EBM (Electron Beam Melting)
- Elektronenbundel smelt metaalpoeder in vacuüm.
- Vooral titanium‑legeringen.
- Toepassingen: orthopedie, luchtvaart.
Binder Jetting (Metaal)
- Poeder + bindmiddel → sinteren in oven.
- Sneller en goedkoper dan SLM, maar lagere dichtheid.
- Geschikt voor grotere series.
DED / LMD (Directed Energy Deposition / Laser Metal Deposition)
- Laser + metaalpoeder of draad wordt direct op het oppervlak gesmolten.
- Ideaal voor reparaties, opbouwlagen, grote onderdelen.
Keramiek, zand en composieten
Binder Jetting (Zand / Keramiek)
- Gebruikt voor gieterij‑mallen, kunst, technische keramiek.
Material Jetting (Polymeer / Keramiek / Multimateriaal)
- Inkjet‑printers die druppels fotopolymeer uitharden.
- Zeer hoge resolutie, multimateriaal en kleur.
- Gebruikt voor medische modellen, design, prototyping.
CFR / Continuous Fiber Reinforcement
- Thermoplast + continue koolstofvezel.
- Zeer sterke, lichte onderdelen (Markforged, Anisoprint).
Grootformaat en niche‑technieken
BAAM / LFAM (Large‑Format Additive Manufacturing)
- Extrusie van pellets in plaats van filament.
- Voor grote mallen, auto‑onderdelen, bootrompen.
Concrete 3D Printing
- Extrusie van beton voor bouwtoepassingen.
Bioprinting
- Printen van cellen en hydrogels voor medisch onderzoek.
We hebben in ieder geval weer wat geleerd :-)
Gaan we nu ook allemaal reclame shit posten ?
Iedereen kan via de bekende kanalen filmpjes bekijken van oude en nieuwe dingen.
Laten we het hier gewoon over onze hobby's hebben.
