Projet 660Pro
Geplaatst: 29/01/26, 12:23
door Petervanlievenoogen
Hoi ik ben Peter van Lievenoogen uit Ronse.
Wie werkt er hier met een 3D Systems Projet 660Pro poeder printer met inkt?
Ik heb deze aangekocht voor een bepaald project waarbij behuizingen voor elektronica moesten geprint worden.
Spijtig genoeg is het geprint stuk van deze printer niet geschikt hiervoor.
Het is eerder broos, en eigenlijk meer geschikt voor het printen van beeldjes of huisjes zoals voor architecten.
Ik heb nieuwe inkjet koppen geïnstalleerd, maar die staan nu al een tijdje stil wat kans geeft op opdrogen.
Deze printer heeft een modificatie waarbij achteraan externe inkt reservoirs zijn gemonteerd.
Op dit moment is Cyaan leeg en kan ik de printer dus niet meer laten werken.
Kan ik iemand een plezier doen met deze printer, je mag hem gratis ophalen?
Je moet wel zelf voor het vervoer zorgen.
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 29/01/26, 17:40
door NineLizards
Gaaf ding voor miniatures en dergelijke, maar je moet er wel de ruimte voor hebben...
Worden de printkoppen eigenlijk nog wel gemaakt voor deze machine? (Van HP dacht ik?)
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 29/01/26, 18:56
Begrijp ik nu goed dat je je alleen maar hebt aangemeld om je printer kwijt te raken ?
Want je gaat hier geen printresultaten meer delen noch ervaringen. Behalve dat inkt opraakt.
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 29/01/26, 20:02
Dit is toch best een interessante ervaring. Want wie van ons kan zoiets nu uitproberen?
Als het poeder printen beter van de grond komt is het een mooie methode. Wie weet wat er nog op ons afkomt.
Ik heb alleen nog nergens gelezen hoe groot die machine is en ook niet onbelangrijk, wat hij weegt.
Als de industrie brood ziet in dit systeem, moet dat een zwaar wegende reden hebben, anders behielpen ze zich ook met een resin of filament printer van een paar honderd euro.
Als ik het goed begrijp print dit ding iedere laag een soort kleurenfoto in de poeder, hardt het uit en plakt dan de volgende er weer bovenop tot dat het 3D model klaar is.
Dat lijkt mij een stuk effectiever dan de berg afval filament die mijn ACE produceert en dan heb ik het maar niet over de snelheid, want die zal wel aanzienlijk hoger zijn bij die poederpot.
Maar Peter, ik houd het nog even bij mij filament printers.
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 29/01/26, 20:41
Voor degene die er belang van hebben moeten diep in de buidel tasten .
https://www.landre.nl/3d-printers/kunst ... p-660-pro/
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 29/01/26, 20:59
En bijkomend SLS is niet echt voor thuis gebruik bestemd. Die poeders zij zeer fijn en zonder correct gebruik kan alles van je zelfs explosief zijn als er genoeg in de lucht zit tot kanker verwekkend op de lange duur zonder correcte afzuiging en post processing.
OP is uiteraard welkom om te blijven op dit forum, maar een koper of gebruiker van dergelijk toestel gaat hier zo goed als zeker niet te vinden zijn.
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 29/01/26, 22:24
Frits schreef: 29/01/26, 20:02 Als de industrie brood ziet in dit systeem, moet dat een zwaar wegende reden hebben, anders behielpen ze zich ook met een resin of filament printer van een paar honderd euro.
Industrieel 3D-printen is totaal iets anders, veel geavanceerder en veel meer omvattend. En deze machine, die hier genoemd wordt, is er maar eentje van de vele methodes die er worden toegepast. Met die machines krijg je normaal gesproken alleen maar beroepsmatig mee te maken. Kan heel interessant zijn, zeker als je het ook als hobby hebt. Het heeft weinig of niets te maken met hobbymatige toepassingen. Er zit ook een heel ander prijskaartje aan.
Onderstaande heb ik uiteraard niet zelf bedacht. :P
Er zijn veel industriële 3D‑printtechnieken, elk met een eigen materiaalsoort, nauwkeurigheid en toepassingsgebied.
FDM / FFF (Fused Deposition Modeling)
- Smelt thermoplastische filamenten (PLA, ABS, PA, CF‑composieten).
- Veel gebruikt voor prototyping, tooling en functionele onderdelen.
- Industriële varianten: Stratasys FDM, Roboze, BigRep.
SLS (Selective Laser Sintering)
- Laser sintert nylon‑poeder (PA11, PA12, TPU).
- Sterke, isotrope onderdelen zonder supportmateriaal.
- Veel gebruikt in automotive, medische hulpmiddelen en serieproductie.
MJF (Multi Jet Fusion – HP)
- Poederbedtechniek met inkjet‑agenten en warmte.
- Sneller dan SLS, zeer consistente mechanische eigenschappen.
- Geschikt voor middelgrote series.
SLA (Stereolithografie)
- UV‑laser hardt vloeibare hars uit.
- Zeer hoge nauwkeurigheid en gladde oppervlakken.
- Toepassingen: mallen, medische modellen, precisieonderdelen.
DLP / LCD Resin Printing
- Projector of LCD‑paneel belicht hars in lagen.
- Sneller dan SLA, hoge resolutie.
- Gebruikt voor tandtechniek, sieraden, micro‑onderdelen.
Metaal‑gebaseerde technieken
SLM / DMLS (Selective Laser Melting / Direct Metal Laser Sintering)
- Laser smelt metaalpoeder volledig (Al, Ti, Inconel, RVS).
- Hoge sterkte, complexe geometrieën.
- Veel gebruikt in aerospace, medische implantaten, high‑end machinebouw.
EBM (Electron Beam Melting)
- Elektronenbundel smelt metaalpoeder in vacuüm.
- Vooral titanium‑legeringen.
- Toepassingen: orthopedie, luchtvaart.
Binder Jetting (Metaal)
- Poeder + bindmiddel → sinteren in oven.
- Sneller en goedkoper dan SLM, maar lagere dichtheid.
- Geschikt voor grotere series.
DED / LMD (Directed Energy Deposition / Laser Metal Deposition)
- Laser + metaalpoeder of draad wordt direct op het oppervlak gesmolten.
- Ideaal voor reparaties, opbouwlagen, grote onderdelen.
Keramiek, zand en composieten
Binder Jetting (Zand / Keramiek)
- Gebruikt voor gieterij‑mallen, kunst, technische keramiek.
Material Jetting (Polymeer / Keramiek / Multimateriaal)
- Inkjet‑printers die druppels fotopolymeer uitharden.
- Zeer hoge resolutie, multimateriaal en kleur.
- Gebruikt voor medische modellen, design, prototyping.
CFR / Continuous Fiber Reinforcement
- Thermoplast + continue koolstofvezel.
- Zeer sterke, lichte onderdelen (Markforged, Anisoprint).
Grootformaat en niche‑technieken
BAAM / LFAM (Large‑Format Additive Manufacturing)
- Extrusie van pellets in plaats van filament.
- Voor grote mallen, auto‑onderdelen, bootrompen.
Concrete 3D Printing
- Extrusie van beton voor bouwtoepassingen.
Bioprinting
- Printen van cellen en hydrogels voor medisch onderzoek.
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 31/01/26, 02:40
door NineLizards
We hebben in ieder geval weer wat geleerd :-)
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 31/01/26, 10:24
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 31/01/26, 11:55
Gaan we nu ook allemaal reclame shit posten ?
Iedereen kan via de bekende kanalen filmpjes bekijken van oude en nieuwe dingen.
Laten we het hier gewoon over onze hobby's hebben.
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 31/01/26, 12:34
Is ook 3d printen toch? En wanneer je dit onderwerp niet leuk vind kijk je toch niet, ik vind het soms wel interessant om over andere mogelijkheden te lezen, ook al kunnen wij er verder (nog) niks mee, en door dit soort post hoef ik zelf niet te zoeken.😉
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 31/01/26, 12:35
Niet zo aangebrand doen Wim :? , het is gewoon een voorbeeldje van het grote werk. En ja, natuurlijk kan iedereen dat zelf ook opzoeken, als men dat wil. Alsof er tegenwoordig nog zoveel daadwerkelijk 3D-printer gerelateerde dingen gepost worden. Het wordt alleen maar minder. Vroeger barste het van de vragen en problemen, nu is er bijna nooit meer zoiets. Alles is al voorgekauwd en ook dat kun je allemaal zelf op internet vinden. Als iedereen alles zelf opzocht dan was een forum sowieso overbodig. Als we het forum levend willen houden moeten we er ook iets voor doen, dus laat maar zien ..... ;) En ik had dit niet opgezocht maar kwam het toevallig tegen. En reclame? Wie is er nu werkelijk in voor zoiets onbetaalbaars?
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 31/01/26, 12:41
Het staat ook gewoon in de lounge rubriek van dit forum.
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 31/01/26, 13:37
Bericht van: Ch3vr0n
Dit zie ik niet echt als reclame. Gewoon een demo van wat zo'n machine kan. Laten we het netjes houden ok?
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 01/02/26, 16:35
Ik vindt het wel interessant. Soms weet je niet eens van het bestaan van zulke machines als amateur.
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 01/02/26, 17:54
Je kan hem gratis op halen .
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 02/02/26, 12:48
Een printer die afgerond € 52.000,- nieuwwaarde had en nu gratis mag worden opgehaald zegt waarschijnlijk ook iets over de technische staat v.d. machine. En in ben het met jullie eens, het is zeker een fantastisch stukje techniek die super strakke producten produceert. Maar het werkt op basis van lasertechniek. Kom je op het punt dat de laser moet worden vervangen, lopen de kosten richting de duizenden Euro's en het zou bij deze machine precies de reden kunnen zijn dat hij van de hand word gedaan. En daarnaast zijn de afmetingen van deze printer ook niet echt het huis-, tuin-, en keukenmodel. Je hebt flink wat ruimte en misschien zelfs wel een 3-fasen aansluiting nodig. Dus ik zou zeggen, nice to have als je niet weet waar je met je geld naar toe moet, anders lekker laten staan
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 02/02/26, 16:03
Ik denk dat je op een verkeerde site gekeken hebt .
Hier staat toch duidelijk andere informatie over die printer .
https://landre.nl/wp-content/uploads/20 ... Landre.pdf
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 20/02/26, 15:10
Er zit zeker geen laser is en heeft ook geen 3 fase netaansluiting nodig, enkel ik de stekker steken en een PC ernaast zetten voor de aansturing van de print driver. hij werkt dus gewoon als een printer maar is stukker groter.
Hij staat nu al een hele tijd stil dus de printkoppen HP11 zullen wel vast zitten, die kan je kopen voor 35€ op aliexpress.
Voor inkt is hij omgebouwd zodat je bulk inkt kan vullen, maar die inkt is duur, 1 liter kost je 119€, je hebt 5 kleuren nodig.
Een aantal reservoirs zitten nog redelijk vol, daar kom je nog eve mee toe.
Maar dan komt de duurste nog, na het printen haal je het voorwerp eruit en blaas je dit proper, maar het is nog niet stevig.
Om dat te verstevigen heb je infiltrate nodig, een bus van 2 liter kost 339€
Met al deze producten kom je wel lang toe, maar het is een grote aankoop om alles weer draaiende te krijgen.
Dat steek ik er niet meer in.
Ik heb deze gekocht om behuizingen te maken voor een project, ik moest 100 bakjes per maand maken voor de volgende jaren.
Omdat ze redelijk groot waren was het extern printen niet betaalbaar, 780€ per stuk.
Vandaar de de aankoop, spijtig genoeg is het project afgeketst, mijn aankoop was voor niets.
De printer staat nu één jaar stil, alles moet een smeerbeurt hebben, de koppen moeten gereinigd worden.
Voor de liefhebben die ook nog wat handig is.
Ik kan hem momenteel niet laten draaien omdat cyaan leeg is, dus als je hem wil testen breng je best een busje cyaan mee.
https://my3dfamily-refillservice.de/epa ... /Category2
Re: Projet 660Pro
Geplaatst: 21/02/26, 11:10
Ergens krijg ik het gevoel dat er iets niet klopt dezelfde firma https://my3dfamily-refillservice, verkoopt 2e hands modellen.
Lijkt mij toch sterk dat die geen interesse hebben in een gratis printer.
