Doosje met scharnier
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 5 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
darkzero
Bericht door darkzero »
Hallo,
Ik heb een Prusa Core One (zelf omgebouwd van een MK4S) en voorlopig heb ik alleen maar ontwerpen van printables geprint met prusaslicer. Soms heb ik de afmetingen, infill, ... en nog wat settings aangepast maar hier hield het voor mij op, ook door tijdsgebrek.
Nu kwam mijn vader met de vraag of ik voor hem een doosje met scharnierend deksel zou kunnen ontwerpen en printen voor hem, zie bijgevoegde afbeelding. De afmetingen zijn binnenmaten in cm. De wanden zouden allen 0,5cm dik moeten zijn. Scharnieren links zoals op de afbeelding. Onderaan een gat en achteraan een vierkante opening.
Hoe begin ik hieraan? Met welke (gratis) software met lage leercurve kan ik best beginnen?
Bedankt alvast voor alle info!
Een simpel en gratis ontwerpprogramma is TinkerCad
Laat je niet op het verkeerde been zetten door het feit dat het in eerste instantie voor kinderen is bedoeld, je kunt met dit programma ontzettend veel.
Ik vind het een prima programma, vooral voor dingen zoals jij hierboven omschrijft.
Naast dat het een redelijk lage leercurve heeft zijn er ook veel tutorials op YouTube te vinden met een specifiek onderwerp, zoals bijvoorbeeld scharnieren.
Tot nu toe heeft dit programma voor mijn ontwerpen goed voldaan.
Succes
Gewoon even vragen of iemand het hier voor je kan tekenen, het is een eenvoudig ding. Tenzij je het natuurlijk als een leerprojectje zie, dan moet je uiteraard zelf aan de slag, maar voor een eenmalig ontwerpje kun je gewoon de vraag stellen. Alleen moet je wat meer maten opgeven, want er ontbreken er een paar. De precieze plek voor het gat onder is niet duidelijk, de plek van het vierkant naar links of rechts welke maat. Scharnierende deur? Erop of erin. Dikte deur ook 5 mm? Minimale maten, maar zijn er ook maximale? Of is het voldoende als je het kunt schalen. Ik neem aan dat alle maten centimeters zijn. Afgeronde of schuine hoeken/kanten of niet. Voorkeur voor scharnier, eventueel hoogte. Er zijn er op het forum een aantal die dit binnen een kwartiertje voor je tekenen.
Lijkt mij een prima instap oefening.
Bak van 180x180x80 met gat van 50x50 op 120mm van de bodem.
MAAR hoe ver zit dat gat van de zijkant af?
Scharnier wordt uitdaging net zoals de sluiting(?)
Heb in mijn lunchpauze even zitten freubelen. Misschien heb je er iets aan en anders heeft iemand anders misschien wel iets mooiers in de aanbieding
Doosje 80 x 80 mm deksel.stl
(846.66 KiB) 132 keer gedownload
Doosje 80 x 80 mm doosje.stl
(1.14 MiB) 142 keer gedownload
Dit is niet de bedoeling , Je geeft hem een kant en klaar ontwerp .
De bedoeling is met welk tekenprogramma en hoe hij het beste kan beginnen .
Het is wel de bedoeling dat TS er iets van leert , anders leert hij het nooit .
Je kan het ook anders bekijken. Nu heeft de TS iets om eens naar te kijken en wie zegt dat de tekening uit het eerste bericht wel compleet is. Voor zover ik het kan beoordelen missen er een aantal maten waar ik zelf maar invulling aan heb gegeven. En het verhaal verteld ook niet of het een doosje moet zijn die je kunt dichtschroeven met een pakkingring er tussen. Of zoals ik maar heb verzonnen een kliksluiting zodat het makkelijk en snel kan worden geopend. Dus er zijn nog een hoop dingen onbekend en wie weet slaat mijn ontwerpje de plank wel volledig mis
Weet hij dan ook hoe hij dit ontwerp kan aanpassen ? die info ben je vergeten te geven in de tekst onder 5 .
De TS hoeft niets aan te passen. Alleen gebruiken als voorbeeld en zelf proberen opnieuw tekenen in bijvoorbeeld Tinkercad
darkzero schreef: 22/02/26, 12:59
Goed lezen .
