Doosje met scharnier
Geplaatst: 22/02/26, 12:59
door darkzero
Hallo,
Ik heb een Prusa Core One (zelf omgebouwd van een MK4S) en voorlopig heb ik alleen maar ontwerpen van printables geprint met prusaslicer. Soms heb ik de afmetingen, infill, ... en nog wat settings aangepast maar hier hield het voor mij op, ook door tijdsgebrek.
Nu kwam mijn vader met de vraag of ik voor hem een doosje met scharnierend deksel zou kunnen ontwerpen en printen voor hem, zie bijgevoegde afbeelding. De afmetingen zijn binnenmaten in cm. De wanden zouden allen 0,5cm dik moeten zijn. Scharnieren links zoals op de afbeelding. Onderaan een gat en achteraan een vierkante opening.
Hoe begin ik hieraan? Met welke (gratis) software met lage leercurve kan ik best beginnen?
Bedankt alvast voor alle info!
Re: Doosje met scharnier
Geplaatst: 22/02/26, 14:53
door Barbara
Een simpel en gratis ontwerpprogramma is TinkerCad
Laat je niet op het verkeerde been zetten door het feit dat het in eerste instantie voor kinderen is bedoeld, je kunt met dit programma ontzettend veel.
Ik vind het een prima programma, vooral voor dingen zoals jij hierboven omschrijft.
Naast dat het een redelijk lage leercurve heeft zijn er ook veel tutorials op YouTube te vinden met een specifiek onderwerp, zoals bijvoorbeeld scharnieren.
Tot nu toe heeft dit programma voor mijn ontwerpen goed voldaan.
Succes
Geplaatst: 22/02/26, 17:00
Gewoon even vragen of iemand het hier voor je kan tekenen, het is een eenvoudig ding. Tenzij je het natuurlijk als een leerprojectje zie, dan moet je uiteraard zelf aan de slag, maar voor een eenmalig ontwerpje kun je gewoon de vraag stellen. Alleen moet je wat meer maten opgeven, want er ontbreken er een paar. De precieze plek voor het gat onder is niet duidelijk, de plek van het vierkant naar links of rechts welke maat. Scharnierende deur? Erop of erin. Dikte deur ook 5 mm? Minimale maten, maar zijn er ook maximale? Of is het voldoende als je het kunt schalen. Ik neem aan dat alle maten centimeters zijn. Afgeronde of schuine hoeken/kanten of niet. Voorkeur voor scharnier, eventueel hoogte. Er zijn er op het forum een aantal die dit binnen een kwartiertje voor je tekenen.
Geplaatst: 23/02/26, 11:23
Lijkt mij een prima instap oefening.
Bak van 180x180x80 met gat van 50x50 op 120mm van de bodem.
MAAR hoe ver zit dat gat van de zijkant af?
Scharnier wordt uitdaging net zoals de sluiting(?)
Geplaatst: 23/02/26, 13:24
Heb in mijn lunchpauze even zitten freubelen. Misschien heb je er iets aan en anders heeft iemand anders misschien wel iets mooiers in de aanbieding
Geplaatst: 23/02/26, 14:25
Dit is niet de bedoeling , Je geeft hem een kant en klaar ontwerp .
De bedoeling is met welk tekenprogramma en hoe hij het beste kan beginnen .
Het is wel de bedoeling dat TS er iets van leert , anders leert hij het nooit .
Geplaatst: 23/02/26, 14:58
Je kan het ook anders bekijken. Nu heeft de TS iets om eens naar te kijken en wie zegt dat de tekening uit het eerste bericht wel compleet is. Voor zover ik het kan beoordelen missen er een aantal maten waar ik zelf maar invulling aan heb gegeven. En het verhaal verteld ook niet of het een doosje moet zijn die je kunt dichtschroeven met een pakkingring er tussen. Of zoals ik maar heb verzonnen een kliksluiting zodat het makkelijk en snel kan worden geopend. Dus er zijn nog een hoop dingen onbekend en wie weet slaat mijn ontwerpje de plank wel volledig mis
Geplaatst: 23/02/26, 15:12
Weet hij dan ook hoe hij dit ontwerp kan aanpassen ? die info ben je vergeten te geven in de tekst onder 5 .
Geplaatst: 23/02/26, 15:32
De TS hoeft niets aan te passen. Alleen gebruiken als voorbeeld en zelf proberen opnieuw tekenen in bijvoorbeeld Tinkercad
Geplaatst: 23/02/26, 15:42
darkzero schreef: 22/02/26, 12:59
Goed lezen .
Geplaatst: 23/02/26, 15:55
Heb de start post goed gelezen en ik probeer te helpen door iets aan te bieden wat ongeveer lijkt op wat er nodig is. Zelf heb ik dit in Tinkercad gemaakt en ben er maximaal 20 minuten mee bezig geweest. Maar om in detail uit te schrijven hoe het is gemaakt gaat mij wat te ver. In dat geval kan ik alleen maar zeggen, ga ermee aan de slag, kijk tutorials en heb geen koudwatervrees
Geplaatst: 23/02/26, 17:02
Is allemaal maar betrekkelijk. De TS kan het misschien wel zelf willen tekenen, maar misschien vindt hij het ook wel gemakkelijk als hij geen ervaring heeft om voor die ene keer het aangereikt te krijgen. Het aanbieden daarvan is niks mis mee lijkt me. En als de TS reageert weten we natuurlijk weer meer.
Geplaatst: 23/02/26, 17:48
Zou jij het leuk vinden als alles kant en klaar aangeleverd wordt ?
Geplaatst: 23/02/26, 18:28
Ligt eraan, soms wel, meestal niet. Ingeval ik hier een soortgelijke vraag zou stellen zou ik het niet erg vinden om een voorbeeld of misschien wel een gebruiksklare tekening te krijgen. Maar zoals al geschreven moeten we gewoon afwachten wat de TS zelf wil. Ook al krijg je een kant en klaar ding, wil dat niet zeggen dat je het hoeft te gebruiken. Gewoon een beetje flexibel zijn. Uiteindelijk bepaalt de TS het zelf.
Geplaatst: 23/02/26, 19:26
door darkzero
Wow veel reacties hier, meer dan ik had durven hopen. Ik heb Tinkercad snel even bekeken en ik ga me eens verdiepen in de tutorials die erbij staan.
Dit is de tekening zoals ik ze van mijn vader gekregen heb, de maten die voor hem belangrijk zijn staan erop.
Ik ben erg blij met het ontwerp dat ik hier aangeboden krijg, ik wist niet dat ik dit hier gewoon kon aanvragen.
Het probleem is dat het mij aan tijd ontbreekt: die tekening ligt al maanden op mijn bureau maar ik heb er simpelweg geen tijd voor door mijn werk. Mijn vrouw is dan pas ook nog eens zwaar ziek geworden en heeft meerdere operaties en behandelingen nodig waardoor ik nog minder vrije tijd ga hebben om hiermee bezig te zijn. Alle hulp is dus welkom en ik ben erg blij met het ontwerp!
Graag zou ik ook ooit zoiets willen leren ontwerpen maar voorlopig is dat dus niet mogelijk.
Ik heb het snel even bekeken en ik denk dat dit wel moet voldoen. De maten heb ik nog niet bekeken maar dat zal wel ok zijn. Als ik naar het deksel kijk, hoe orienteer ik dit dan om het te kunnen printen? want zowel onder als boven "zweeft" het plat vlak in de lucht? Overal supports onderzetten? Of onder een hoek printen?
Nogmaals dank voor alle geboden hulp!
Geplaatst: 23/02/26, 21:13
Die deksel is inderdaad niet goed over nagedacht betreft economisch printen .
Ik hebt het even door mijn slicer heen gehaald en inderdaad er moet veel ondersteuning gebruikt worden met een printtijd van bijna 5 uur .
Tinkercad is niet zo moeilijk je moet jezelf er een beetje in verdiepen .
Dit is een mooie Tutorial hebt er zelf ook veel aan .
https://www.youtube.com/@HLModTech/featured
Geplaatst: 23/02/26, 21:17
Ik vermoed dat je doos gewoon op z'n rug kunt printen zonder ondersteuning. Het scharnier en het ronde gat lijken me geen probleem. Mocht het wel zo zijn of je wilt op zeker gaan is het slechts een klein stukje meer tijd en ondersteuning. De deur/deksel zou ik rechtop printen met een flinke brim en ondersteuning. Plat wordt niet mooi vanwege de ondersteuning op een groot vlak. Het is goed te doen want een lithophane wordt ook zo geprint. Met de Bambu P1S op standaard snelheid duurt de deur/deksel ca. 3 uur en de doos ca. 5 uur 30 minuten.
Geplaatst: 23/02/26, 21:41
En nu maar hopen dat hij nog ergens tijd heeft om het te printen .
Geplaatst: 03/03/26, 13:29
door darkzero
Heb het afgelopen weekend geprint. Effe ook een pin geprint om het scharnier samen te houden en vandaag aan mijn vader gegeven.
Nog es bedankt allemaal! Ik ga in ieder geval ook es wat proberen in Tinkercad
