Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 17:55
Ik ben al een tijdje bezig om mijn afstandsbedieningen ik een gridfinity box te krijgen , om ze te opbergen in een lade bij de tv .
Ik gebruikt het programma tooltrace om van foto to gridfinnity te gaan , en dat werkt goed .
Maar de bovenkant van de uitsparing is nogal scherp er zit geen afgeronde kant aan .
Dus hebt ik de file in een step bestand opgeslagen en geladen in Fusion360 , dat gaat ook goed . Maar als ik er een fillet wil aanbrengen ,
gaat het op een gegeven moment verkeerd . normaal als ik een fillet aan wil brengen worden de lijnen blauw maar nu zijn er lijnen rood , met de melding dat het niet mogelijk is .
maar omdat het model symmetrisch is en de ene kant wel lukt en de andere kant niet is voor mij een raadsel .
Ik zou best wel iets verkeerd gedaan hebben maar wat dat weet ik niet .
Wie weet hier een oplossing op ?
body_2.stl
(5.56 MiB) 45 keer gedownload
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 19:01
wanneer je even de step file hier neer zet kunnen wel ook echt even kijken.
Ik zelf zou in dit geval even de bak in lengte richting doorsnijden en dan de al goede zijde spiegelen op de snijkant en het andere deel removen.
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 19:08
Krijgt steeds een fout melding .
Ik hebt de step file maar krijgt hem niet hier .
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 19:13
Sla hem op in een zip bestand, dan kun je hem wel uploaden
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 19:24
ziggo remote.zip
(66.6 KiB) 58 keer gedownload
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 19:45
Aha maar dat kan ik oplossen. T'is omdat .step momenteel niet toegelaten is als upload extensie. Is het enkel .step dat programma's gebruiken of vb ook .stp?
Toegevoegd in 4 minuten 14 secondes:
Fixed
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 20:56
Maar daarmee is het probleem nog niet mee opgelost .😩
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 21:44
door PaulM
Zie bijlage.
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 21:45
Ik ben er al mee bezig, maar de tekening is helemaalniet symetrisch, ik heb hem in ieder geval gedeelt en daarna gespiegeld, dit lukt gewoon in lengte richting, maar er zitten verder ook nog fouten in de geometrie van de tekening waardoor je de linker en rechter helft (korte kant) de filet nog niet volledig kunt doorvoeren.
Ik ben nog even iets gaan wijzigen, misschien kun je hier wat mee.
ziggo remote v1.step
(768.45 KiB) 48 keer gedownload
Ik zie dat PaulM mij al voor is geweest :) Maar hij heeft niet de hele binnenrand gefilet,ik dus wel.
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 21:50
door PaulM
en nu volledige fillet.... had niet direct gezien dat de volledige rand een afronding moest krijgen 8-)
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 21:53
:oops: ;)
Re: Teken hulp
Geplaatst: 24/03/26, 22:32
Bedankt allemaal , ik denk dat ik het probleem hebt gevonden , in dit ontwerp zitten twee uitsparingen om met je vingers ,
om de remote eruit te halen , die hebt ik waarschijnlijk A symmetrisch ingetekend .
Maar aan de andere kant moet het toch ook kunnen als op je onderwerp wat niet symmetrisch een fillet toe te passen.
Maar we gaan er mee aan de slag , want ik vind het te mooi om het te laten liggen .
Re: Teken hulp
Geplaatst: 25/03/26, 14:52
Het bleef mij bezig houden, het blijkt toch een fusion probleem te zijn, ik heb net je STEP file even in FreeCad geladen en daar werkt het gewoon direct zoals het zou moeten.
ziggo remote-v2.step
(765.59 KiB) 41 keer gedownload
Re: Teken hulp
Geplaatst: 25/03/26, 15:01
Het schrijven van hierboven heeft het niet opgelost .
Maar ik denk dat het nu opgelost is , ik hebt nogmaals het ontwerp in tooltrace gemaakt en geïmporteerd in fusion 360 .
Na meerdere keren geprobeerd on de fillet van 2mm aan te brengen kwam ik erachter dat hoog waarschijnlijk aan mijn toetsen board licht .
Als ik de fillet van 2mm wilde ingeven gebruik ik normaal het nummerriek gedeelte (rechterkant) van het toetsen board , en kreeg steeds een fout melding . Maar nu hebt ik het nummerriek gedeelte boven de qwert toetsen gebruikt , en wat denk je tot nu toe is het probleem opgelost ,
vaag mij niet hoe het kan dat weet ik ook niet , maar er zal best wel een verklaring voor zijn maar welke dat zou ik ook graag willen weten .
Re: Teken hulp
Geplaatst: 28/03/26, 15:18
Kun je met je nummerieke toetsen wel in een ander programma cijfers intoetsen?
Zo niet, dan staat Num Lock uit op je keyboard.
Misschien per ongeluk op gedrukt. :?
Re: Teken hulp
Geplaatst: 28/03/26, 16:08
Helaas het probleem is niet helemaal opgelost . Hoe PaulM en Hardy het wel voor mekaar hebben gekregen is voor mij een raadsel .
Misschien kunnen ze mij een duidelijke verklaring geven , daar zou ik en misschien ander ook een plezier mee doen .
Re: Teken hulp
Geplaatst: 28/03/26, 18:53
door NineLizards
Step bestanden bewerken in Fusion gaat vaak niet goed, dus wat ik meestal doe is het volgende: ik lees het bestand in met de 3DTools Viewer, noteer de maten, en teken het ding dan gewoon opnieuw in Fusion. Vaak gaat dat net zo snel, zo niet sneller...
Ik wilde dat er een makkelijke manier was om fotos over te tekenen in Fusion, maar die heb ik nog niet gevonden. Als iemand daar een oplossing voor heeft houd ik me aanbevolen.
Re: Teken hulp
Geplaatst: 28/03/26, 19:09
Zoals ik ook al aangaf kwam ik er ook niet direct goed uit, want hier werkte het ook niet, ik heb toen de tekening eerst inlengte richting doorgesneden en daarna één deel gespiegelt. hierna had ik in iedergeval een symetrisch geheel, daarna heb ik even de nog aanwezige fillet rondom even gewist en eerst de binnenste fillet aangebracht en daarrna weer de gewiste, maar ondanks dat bleef er links en rechts een rare fout optreden, toen heb links/recht de binnen wand gewist en weer nieuwe curves aangebracht en toen wilde fusion overal wel de fillet aanbrengen.
Ik kende het programma tooltrace niet, maar het maakt blijkbaar er zelf een ongecontrollerde tekening van waar fusion niks mee kan (freeCad wel), ik zelf meet gewoon met een schuifmaat op wat ik nodig heb en teken het uit, gaat veel sneller en helemaal zoals ik het zou willen, met erg ingewikkelde onderwerpen maak ik even een foto recht van boven en importeer de jpg in fusion en na maat callibratie teken ik het na, gaat ook best snel.
Re: Teken hulp
Geplaatst: 28/03/26, 19:42
door NineLizards
Als Decal?
Re: Teken hulp
Geplaatst: 28/03/26, 20:33
NineLizards schreef: 28/03/26, 19:42 en importeer de jpg in fusion
Insert canvas, je kies dan het vlak waar het geplaatst moet worden en nog even de kalibratie voor de werkelijke maat.
Re: Teken hulp
Geplaatst: 29/03/26, 15:29
door PaulM
Wim62 schreef: 28/03/26, 16:08 Helaas het probleem is niet helemaal opgelost . Hoe PaulM en Hardy het wel voor mekaar hebben gekregen is voor mij een raadsel .
Gewoon step file inladen in SolidWorks en/of NX. Blend aanleggen. Export nieuwe solid naar step. Klaar :D :ugeek:
Re: Teken hulp
Geplaatst: 29/03/26, 15:36
Laat ik die nu net niet hebben , dus die vlieger gaat voor mij niet op .
Re: Teken hulp
Geplaatst: 29/03/26, 17:17
PaulM schreef: 29/03/26, 15:29 Gewoon step file inladen in SolidWorks en/of NX. Blend aanleggen. Export nieuwe solid naar step. Klaa
Dan kun nog veel beter FreeCad hiervoor gebruiken ook zonder omwegen, is nog kostenloos ook, SolidWorks heeft volgens mij geen freeware versie en moet je ook weer opnieuw leren, Wim62 gebruikt gewoon de Fusion free versie zoals ik ook, maar ik houd FreeCad ook nog steeds een beetje bij voor het geval dat, wordt overigens steeds interessanten sinds de laatste updates.
