Teken hulp
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Teken hulp
Ik ben al een tijdje bezig om mijn afstandsbedieningen ik een gridfinity box te krijgen , om ze te opbergen in een lade bij de tv .
Ik gebruikt het programma tooltrace om van foto to gridfinnity te gaan , en dat werkt goed .
Maar de bovenkant van de uitsparing is nogal scherp er zit geen afgeronde kant aan .
Dus hebt ik de file in een step bestand opgeslagen en geladen in Fusion360 , dat gaat ook goed . Maar als ik er een fillet wil aanbrengen ,
gaat het op een gegeven moment verkeerd . normaal als ik een fillet aan wil brengen worden de lijnen blauw maar nu zijn er lijnen rood , met de melding dat het niet mogelijk is .
maar omdat het model symmetrisch is en de ene kant wel lukt en de andere kant niet is voor mij een raadsel .
Ik zou best wel iets verkeerd gedaan hebben maar wat dat weet ik niet .
Wie weet hier een oplossing op ?
body_2.stl
(5.56 MiB) 36 keer gedownload
wanneer je even de step file hier neer zet kunnen wel ook echt even kijken.
Ik zelf zou in dit geval even de bak in lengte richting doorsnijden en dan de al goede zijde spiegelen op de snijkant en het andere deel removen.
Krijgt steeds een fout melding .
Ik hebt de step file maar krijgt hem niet hier .
Laatst gewijzigd door Wim62 op 24/03/26, 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Sla hem op in een zip bestand, dan kun je hem wel uploaden
ziggo remote.zip
(66.6 KiB) 43 keer gedownload
Aha maar dat kan ik oplossen. T'is omdat .step momenteel niet toegelaten is als upload extensie. Is het enkel .step dat programma's gebruiken of vb ook .stp?
Toegevoegd in 4 minuten 14 secondes:
Fixed
ziggo remote.step
(407.98 KiB) 34 keer gedownload
Maar daarmee is het probleem nog niet mee opgelost .😩
PaulM
Bericht door PaulM »
Zie bijlage.
ziggo remote_step_fillet.zip
(55.63 KiB) 36 keer gedownload
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Ik ben er al mee bezig, maar de tekening is helemaalniet symetrisch, ik heb hem in ieder geval gedeelt en daarna gespiegeld, dit lukt gewoon in lengte richting, maar er zitten verder ook nog fouten in de geometrie van de tekening waardoor je de linker en rechter helft (korte kant) de filet nog niet volledig kunt doorvoeren.
Ik ben nog even iets gaan wijzigen, misschien kun je hier wat mee.
ziggo remote v1.step
(768.45 KiB) 39 keer gedownload
Ik zie dat PaulM mij al voor is geweest :) Maar hij heeft niet de hele binnenrand gefilet,ik dus wel.
PaulM
en nu volledige fillet.... had niet direct gezien dat de volledige rand een afronding moest krijgen 8-)
ziggo remote_step_fillet_full_stp.zip
(69.58 KiB) 30 keer gedownload
Revopoint Range
