The thermal runaway is toch voor de verwarmde elementen? Dus het hotend en het heatbed? Dit lag puur aan de temperatuur opbouw in de elektronica behuizing. Doordat er geen geforceerde luchtstroom langs de koelribben stroomde en de natuurlijke convectie dan lang niet volstaat warmt alles behoorlijk snel door. De TMC2240 drivers beschikken over een overheat protection en zetten zichzelf terug naar een veilige modus. Ze gaan daardoor niet stuk, maar leveren ook niet meer de energie die nodig is om de Nema motoren goed te laten functioneren. Achteraf ben ik heel blij met die ingebouwde functie
Afgelopen vrijdag had ik een zeldzame thuiswerkdag. Een mooie gelegenheid om de printer weer eens aan te zetten om nieuwe onderdelen te produceren. Een nieuwe set tandwielen met verbeterde pitch. Dit gaat ervoor zorgen dat de tanden van de tandwielen nog soepeler over elkaar afglijden.
Verder heb ik in de avond nog gewerkt aan het koellichaam voor het cold end. Dat is nu ook bijna klaar om gemonteerd te worden
Het is alweer een tijdje stil rondom project Orcabot en dat heeft meerdere redenen. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met dat ik veel andere dingen heb waar ik mee bezig ben, maar je hoort mij niet klagen omdat het allemaal best leuk is om te doen. En toch heb ik zo nu en dan een klein uurtje gevonden om een hoekje van de printer aan te raken. De onderdelen die ik nodig heb voor de ombouw naar een goedwerkende coldend cooler zijn bijna allemaal klaar. Hier even een sfeer impressie
Waarmee hebt je die ringen mee verlijmd ?
Met deze lijm Alternate
Na lange tijd heb ik eindelijk tijd gevonden om de cold end cooler op de Orcabot te installeren. Nadat het klusje was geklaard was ik ontzettend benieuwd naar het temperatuurverschil aan de invoerzijde van het cold end. Die liep soms op tot boven de 60°C wat veel invloed had op de temperatuurinstelling van het hotend. In de oude situatie was een temperatuur van 200°C al aan de hoge kant, maar nu ik heb gemeten dat de temperatuur aan de invoer zijde nog maar 24°C is heb ik de temperatuur dus met 36°C naar beneden kunnen brengen.
Om het verschil te kunnen testen moet je natuurlijk een aantal prints nemen die al vaker op de Orcabot zijn geprint. Dus begon ik met een simple Skew kalibratie. De flow kwam niet echt lekker op gang, wat het gevolg is van de sterke temperatuur daling in het cold end. Dus heb ik ook de nozzel temperatuur maar eens gemeten. Die was wel nagenoeg de ingestelde 200°C, dus kon ik alleen maar met de temperatuur omhoog om de flow lekker op gang te krijgen. Pas bij 208°C insteltemperatuur kwam de flow beter op gang, en bij een insteltemperatuur van 212°C leek de flow optimaal. Dit verteld mij dat de cooler zijn werk erg goed doet en de lengte waarin het filament van vast naar vloeibaar gaat veel korter is geworden.
Na een aantal proefprints die echt super slecht waren heb ik door met de parameters te spelen al een stukje verbetering weten te realiseren. Dus ik heb nog wel wat werk om alle parameters opnieuw uit te zoeken en weer nette prints te kunnen produceren. Hier een paar plaatjes van de eerste prints na de ombouw. De blauwe Benchy is overigens een oud exemplaar die in nog heb geprint met de Wanhao Duplicator I3 Plus
