Storing tijdens het printen
Algemeen forum
Vanmiddag zat ik naast mijn printer te werken op mijn pc, toen het mij opeens opviel dat ik de printer niet hoorde. Ja, hij stond stil :?
Midden in een print zonder enige reden hield hij er mee op.
Thermal runaway liet het display weten.
De temperatuur van de extruder was lager dan bedoeld, dus kennelijk was de boel gewoon uitgeschakeld.
Dat heb ik al eerder meegemaakt. De sensor zit wat los in de extruder. Even er uit halen en schoonmaken en dan loopt het spul weer.
Tenminste de vorige keer. Nu zal ik iets van metaalfolie er tussen stoppen, zodat het ding beter contact blijft maken.
Vandaag is het mij te warm voor die klus.
Jullie lezen nog wel hoe het drama afloopt. ;)
In het ergste geval wordt het een nieuwe printer, maar die stond sowieso op mijn verlanglijstje.
Je hebt toch hopelijk geen zonnesteek opgelopen ?😂👍
Prusa mk4S
Mijn printer staat binnen Wim, net als bij de meeste van ons.
Een beetje thermische pasta in het gaatje spuiten en dan de thermistor weer terug stoppen. Is je probleem opgelost
Dat dacht ik ook met een stukje aluminiumfolie te bereiken. Maar om daar bij te komen moet de bandkabel los gemaakt worden en dat wilde al heel moeilijk. Uiteindelijk kreeg ik hem uit de connector, maar ook meteen twee contacten. De bandkabel was op 4 sporen groen uit geslagen en die sporen waren mechanisch beschadigd. Reden om de bandkabel en de hele printkop maar te vervangen. Ik heb een reserve kop aangeschaft bij de aankoop van de printer.
Helaas levert het geen goed resultaat. Het display vermeld een negatieve temperatuur voor de extruder -15 (en dat bij deze warmte :shock: ) en dan wil die niks meer. De fout zit dus niet in de printkop of de kabel. Waar dan wel?
Resetten levert ook geen verbetering op. :(
-15°C is de laagste temperatuur die de printer vanuit de firmware kan weergeven. Mij zegt dit dat hij nu geen meetwaarde van de thermistor krijgt. De meest waarschijnlijke oorzaken zijn los zittende thermistor stekker, draadbreuk thermistor of thermistor zelf defect
defecte thermistor, slechte verbinding met het bordje OF wat ook mogelijk is een thermistor van een ander type die vb een pull-up resistor nodig heeft
Als het hier thermisch wat aangenamer wordt ga ik het nog een keer allemaal nalopen.
