Storing tijdens het printen
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 1 year en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Vanmiddag zat ik naast mijn printer te werken op mijn pc, toen het mij opeens opviel dat ik de printer niet hoorde. Ja, hij stond stil :?
Midden in een print zonder enige reden hield hij er mee op.
Thermal runaway liet het display weten.
De temperatuur van de extruder was lager dan bedoeld, dus kennelijk was de boel gewoon uitgeschakeld.
Dat heb ik al eerder meegemaakt. De sensor zit wat los in de extruder. Even er uit halen en schoonmaken en dan loopt het spul weer.
Tenminste de vorige keer. Nu zal ik iets van metaalfolie er tussen stoppen, zodat het ding beter contact blijft maken.
Vandaag is het mij te warm voor die klus.
Jullie lezen nog wel hoe het drama afloopt. ;)
In het ergste geval wordt het een nieuwe printer, maar die stond sowieso op mijn verlanglijstje.
Je hebt toch hopelijk geen zonnesteek opgelopen ?😂👍
Mijn printer staat binnen Wim, net als bij de meeste van ons.
Een beetje thermische pasta in het gaatje spuiten en dan de thermistor weer terug stoppen. Is je probleem opgelost
Dat dacht ik ook met een stukje aluminiumfolie te bereiken. Maar om daar bij te komen moet de bandkabel los gemaakt worden en dat wilde al heel moeilijk. Uiteindelijk kreeg ik hem uit de connector, maar ook meteen twee contacten. De bandkabel was op 4 sporen groen uit geslagen en die sporen waren mechanisch beschadigd. Reden om de bandkabel en de hele printkop maar te vervangen. Ik heb een reserve kop aangeschaft bij de aankoop van de printer.
Helaas levert het geen goed resultaat. Het display vermeld een negatieve temperatuur voor de extruder -15 (en dat bij deze warmte :shock: ) en dan wil die niks meer. De fout zit dus niet in de printkop of de kabel. Waar dan wel?
Resetten levert ook geen verbetering op. :(
-15°C is de laagste temperatuur die de printer vanuit de firmware kan weergeven. Mij zegt dit dat hij nu geen meetwaarde van de thermistor krijgt. De meest waarschijnlijke oorzaken zijn los zittende thermistor stekker, draadbreuk thermistor of thermistor zelf defect
defecte thermistor, slechte verbinding met het bordje OF wat ook mogelijk is een thermistor van een ander type die vb een pull-up resistor nodig heeft
Als het hier thermisch wat aangenamer wordt ga ik het nog een keer allemaal nalopen.
Ik heb de X1 printer ook van onderen opengemaakt en alle bedrading nagelopen.
Nergens is er iets los of verbrand.
Het moederboard van deze X1 vervangen zou kunnen, ware het niet dat er inmiddels een versie X4 in omloop is en de kans erg groot is dat er een verkeerde print met andere software wordt geleverd. Bovendien is het geen garantie dat het daarmee wel werkt. De kosten van 80 euro worden mij dan te hoog en ik denk dat afschrijven na 8 jaar nu het verstandigste is.
Brengt mij bij het volgende probleem, want wat koop ik dan voor printer?
Deze printer deed het altijd goed. Alleen de glazen buildplaat vond ik niet geweldig en die was ook al licht beschadigd.
Een ander nadeel was dat kalibreren niet mogelijk was, omdat de nieuwe waarde niet in de E-prom kon worden opgeslagen. Last had ik daar nauwelijks van want het week maar weinig af.
Ik zal nog eens goed bedenken wat ik zoal te printen heb. :?
Heb je niet een extra thermistor ergens? dan zou je die even los op de connector van het moederbord kunnen zetten om even te kijken of er dan wel een relatief normale temperatuur wordt weergegeven, een kapot moederbord geloof ik zo direct nog niet in, ook kun je even de sensor van het bed even omwisselen hiermee, dan zou er ook een normale temperatuur voor de extruder moeten zijn en juist het bed -15gr.
