Bericht vorige pagina aan of uit te zetten? Onderwerp is opgelost
Ik kon het niet beter gezegd hebben, en het staat er eigenlijk ook niet fysiek. Als je dan op de vorige pagina (dus de pagina waarop dat laatste bericht effectief staat) even over de citaat knop gaat hangen zie je een bericht nummer "&p=...." in de url die onderaan gaat verschijnen. Als je dat dan gaat vergelijken met het 1e bericht (het verplaatste dus) van de volgende pagina en daar ook op de citaat knop gaat zweven, dan is het bericht nummer hetzelfde. Als het een fysiek duplicaat was dan had je dezelfde post 2x en 2 verschillende post nummers.
Er is een gelijkaardige module om het 1e bericht altijd weer te geven in een topic op elke pagina, maar die werkt niet samen met de "displayLastPost" module, en dat zou ik persoonlijk irritanter vinden. Er is bijna geen enkel topic dat na een paar reacties nog voor de volle 100% relevant is aan het 1e bericht op een topic. Je mag nog 1000 mods hebben die regels strict toepassen, niks is 100% on topic.
Ch3vr0n schreef: 11/02/23, 19:18 Als je dan op de vorige pagina (dus de pagina waarop dat laatste bericht effectief staat) even over de citaat knop gaat hangen zie je een bericht nummer "&p=...." in de url die onderaan gaat verschijnen. Als je dat dan gaat vergelijken met het 1e bericht (het verplaatste dus) van de volgende pagina en daar ook op de citaat knop gaat zweven, dan is het bericht nummer hetzelfde. Als het een fysiek duplicaat was dan had je dezelfde post 2x en 2 verschillende post nummers.
En DAT vind ik dus een vervelende oplossing.
En zo vervelend als mensen die constant een post eerst quoten voordat ze ergens op reageren.
Toegevoegd in 2 minuten 53 secondes:
Rob52 schreef: 11/02/23, 19:04 Je kunt je overal wel aan storen.
Correct maar als je dit forum fijn, leuk, leerzaam wil laten worden dan is luisteren naar de wensen van je klanten/gebruikers wel zo handig i.p.v. meteen opmerkingen weg te zetten als "chagrijn".
Ik blijf er dan toch bij dat het geen verschil maakt of een eerder bericht boven het nieuwe bericht staat op een bijna volle pagina berichten of op een nieuwe pagina. In beide gevallen staat er een vorig bericht boven het nieuwe. En je ergens niet aan hoeven storen betekent niet meteen dat het anders chagrijn is. Is in ieder geval niet zo bedoeld. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, dus is het altijd een gulden middenweg.
3DWim schreef: 12/02/23, 10:34 Correct maar als je dit forum fijn, leuk, leerzaam wil laten worden dan is luisteren naar de wensen van je klanten/gebruikers wel zo handig i.p.v. meteen opmerkingen weg te zetten als "chagrijn".
En da's nu net wat ik probeer te doen, alleen is zoals gezegd niet iedereen altijd te plezieren, maar naar feedback wordt altijd geluister. Zoals ik in het begin zei, ik wil een andere aanpak hanteren dan JP. Case & point hiervan is de melding rond het onderhoud. Bij de update van 3.3.8 naar 3.3.9 schrokken mensen dat het forum ineens even "offline" was en werden er berichten daar rond geplaatst. Dit bleef hangen en dus plaatste ik dit keer vooraf een bericht zodat men wist dat het effectief maar onderhoud is.
Een ander ding dat hier nog niet genoemd is, dat wanneer je nieuwe berichten bekijkt (en ingelogd bent) dan staat er voor nieuwe berichten altijd een rood berichtenteken. Heb je het al gelezen (of geopend gehad) dan is dat teken grijs. Dus iemand die dat eerdere bericht niet wil lezen kijkt even of er het rode teken voor staat. En spring je via het overzicht met nieuwe (of actieve) berichten naar het eerste nieuwe bericht via datzelfde rode berichten teken dan kom je automatisch op het eerste nieuwe bericht en zie het eerdere bericht niet eens. Je moet dus ook wel weten hoe het optimaal (kan) werken.
Heb je een voorbeeld van dat rode teken? Op de dark layout zie ik het niet (dus wss andere kleur)
Ah het icoontje dat van kleur verandert en dat rode pagina icoon, op de dark theme is dat van grijs naar licht blauw bij nieuwe berichten. Ieder template heeft zo zijn eigen stijl. Bij het voormalige hexagon was dat oranje.
Dirk
Bericht door Dirk »
Zoals ik reeds zei, indien anderen er zich niet aan storen laat het dan maar zoals het nu is.
Ik blijkbaar als de topic starter vinden/vonden het niet zo prettig en vroegen of ....
Niet dus, verder geen opmerkingen meer aangaande dit item zie ;-)
Je feedback is uiteraard welkom, alleen staat de forum module het op dit moment niet toe om dit per gebruiker te kunnen doen. Ik heb nog geen tijd gehad om een aanpassing's verzoek te maken op GitHub van de module maar dat komt in orde. Uiteraard is het dan wel aan de ontwikkelaar om dit al dan niet in te voeren.
To be continued...
