Een overzicht van alle functies beschikbaar op het forum
Algemeen forum
Forum regels (gedaan met een sticky onderwerp), nu is er een specifieke link bovenaan "Regels" die alle forum regels netjes opsomt en alle nieuwe gebruikers worden verplicht te lezen bij registratie
Auto-Concept: Geen berichtverlies meer. Elke 20 seconden wordt automatisch je bericht bewaard
Inklapbare forum categorieën! Klik daarvoor op het min-teken [-] in de rechterbovenhoek van een forumcategorie, en de categorie met alle subfora zal worden ingeklapt.
Deelname aanmoediging via snelle login. Onderaan het forum is een venster dat snel inloggen en registratie mogelijkmaakt!
Toon laatste bericht: Deze is ook een leuke. Voortaan hoef je niet meer terugkeren naar de vorige pagina om te weten wat de laatste gebruiker heeft gezegd. Het laatste bericht in een onderwerp, wordt nu weergegeven bovenaan de volgende pagina (vb laatste bericht op pag 1 wordt getoond bovenaan pagina 2. Laatste bericht pag 2 wordt getoond bovenaan pag 3)
Externe links altijd in nieuw venster: Titel zegt het zelf, via deze plugin worden externe links (dus links die niet beginnen met 3Dprintforum.eu) altijd in een nieuw tabblad/venster geopend. Voorheen was dit in hetzelfde venster en moest je nadien dus terugkeren naar het forum (als ik me correct herinner)
Wil je liever niet gevonden worden in de ledenlijst? Ook dat is geen probleem. Privacy draagt 3Dprintforum.eu hoog in het vaandel. Onder de algemene instellingen van je gebruikersprofiel kan je aangeven om je profiel te verbergen.
Afbeelding ALT tekst (handig om het forum te helpen met SEO!. De [IMG] bbcode tag ondersteunt nu de html code "alt". vb: [img alt="tekst"]. De tekst die je tussen de aanhalingstekens opgeeft wordt gebruikt om de afbeelding te beschrijven. Een SEO bonus punt!
Afbeelding Upload: bied de mogelijkheid om eenvoudig via de optie "Add image to post" snel afbeeldingen te uploaden naar forum afbeelding hoster "PostImages.org"
Modern Citeren: Gedaan met "citeren" klikken en bericht voor te bereiden, dan op "citeren" klikken bij 2e persoon en opnieuw tekst bij te schrijven. Voortaan kan je eenvoudig meerdere personen citeren (met correcte naam/bericht verwijzing!). Klik daarvoor gewoon op het dubbele tekstballon icoontje bij een bericht. Rechts onderaan zal een klein nieuw kader verschijnen met het aantal berichten klaar om te citeren (vb: Citeer (2)). Gedaan met selecteren? Klik dan gewoon op "Citeer (x)" en je citaten zullen in het "Snelle antwoord" venster verschijnen, klaar om op te reageren! Handig en snel! Klik op het prullenbak icoontje om alle geselecteerde berichten snel te deselecteren.
Lightbox: Afbeelding die niet extern gehost (of als bijlage zijn) worden verschijnen in een modern venster
Geen citeren laatste bericht: De titel zegt het zelf, deze plugin voorkomt onnodig citeren als men reageert op het laatste bericht binnen een onderwerp. De citaat knop is voor het laatste bericht gewoon onbeschikbaar.
Wachtwoord sterkte: bepaalt op basis van een algoritme hoe sterk een wachtwoord is en of het makkelijk kan worden geraden.
Media Embed: via de [media] bbcode kan media worden getoond binnen een bericht van tientallen diensten
Specifieke gelijkaardige onderwerpen: een plugin die na gebruik van de zoekfunctie gelijkaardige berichten zou moeten voorstelt (is nu nog te weinig forum inhoud voor).
Print alle berichten: een plugin die je toestaat om alle berichten in een onderwerp eenvoudig af te drukken mocht je dit willen.
Waar geciteerd?: Opnieuw GDPR gerelateerd. Deze plugin voegt een functie toe als je klikt op je gebruikersnaam, "je geciteerde berichten". 1 druk op de link en je krijg alle berichten te zien waar je geciteerd bent!
Pagina Scrollen: Een stijlvolle optie om snel te scrollen binnen een pagina. Druk daarvoor op 1 van de pijltjes in de rechter onderhoek van het forum venster
Scroll citaten: Gedaan met citaten die je halve scherm in nemen. Deze worden (incl afbeeldingen) herschaald en scrollbaar gemaakt!
Zoek gebruiker topics: Laat je toe om eenvoudig (na raadplegen van een gebruiker profiel) via een simpele klik op het profiel, alle onderwerpen te zien van die gebruiker
SEO metadata: voegt op basis van berichten automatisch SEO meta beschrijving toe.
Onderwerp beschrijving: een eenvoudige plugin die je toelaat om onder de onderwerp titel de inhoud te beschrijven
Onderwerp voorbeeld: Dit is een leuke. Toont zonder te klikken op een onderwerp, reeds een voorbeeld van het 1e bericht van dat specifieke onderwerp!
Twee-staps authenticatie: tijdelijk even uitgeschakeld terwijl ik wat uitzoek. (Opgelet! 2FA activeren verhindert gebruik van tapatalk. Tapatalk ondersteunt phpbb 2FA extensie (nog) niet. Ondersteuningsdatum is niet gekend)
Update: 19/12/22
Zwevend hoofdmenu: gedaan met weer naar boven moeten scrollen om je prive berichten/meldingen te zien of hoofmenu te gebruiken. Voortaan komt het hoofdmenu te zweven als je naar beneden scrolt
Header Links: staat toe (sponsor) links op verschillende posities te plaatsten in de header
Update: 12/2/23
Andere donatie extensie die gebruikers makkelijk aan een donatie koppelt en een pagina met donateurs weergeeft
Voor de slechtzienden werd een functie geïntroduceerd bereikbaar via het UCP (gebruikers controlepaneel) die de gebruiker toestaat de tekst makkelijk en globaal op het forum te vergroten, om lezen te vergemakkelijken
GDPR/AVG gegevens download!: Privacy wordt op dit forum hoog in het vaandel gedragen. Vanaf heden is het mogelijk om de volledige berichtgeschiedenis en profiel gegevens te downloaden
Update: 24/2/23
PM naam suggesties: Deze module stelt automatisch gebruikersnamen voor bij het opstellen van een PM wanneer men zelf de gebruikersnaam begint te typen. (zelfs bij gedeeltelijke match) Met een simpele klik op de naam wordt de volledige gebruikersnaam dan ingevuld in het veld voor de bestemmeling?
Update: 19/4/23
Simple Mention: Staat gebruikers toe andere gebruikers en groepen een melding(notificatie) te sturen bij een reactie om door voorafgaand aan de gebruikersnaam @ te gebruiken
Cosmetisch
24u Activiteit statistieken: titel zegt het zelf, toont gebruikersstatistieken van de afgelopen 24u
Verjaardagstaart: Indien je verjaardag is ingesteld, toont een verjaardagstaart bij de gebruiker bij het bekijken van een bericht als het hun verjaardag is
Forum FontAwesome Icons: geeft de beheerder de mogelijkheid om fontawesome icoontjes toe te wijzen aan forumnamen en het geheel zo wat stijlvoller te maken
Leden Avatar en Status: Geeft de mogelijkheid om je avater elders te tonen dan enkel bij een bericht (zoals de ledenlijst, je pm, op de forum index...) en biedt tevens ook de mogelijkheid om een "gebruiker online" indicator toe te voegen aan de ledenlijst, forum index, binnen een onderwerp, ook bij stijlen die dit standaard niet ondersteunen!
Nationale Vlaggen: Toont onderaan het forum (binnen topics, op de ledenlijst, op de forum index pagina bij "laatste bericht") de vlaggen van de leden en onderaan het aantal leden per land indien de gebruiker een land heeft opgegeven. Klik op de vlag en je krijgt alle leden te zien van het land.
Scheid gebruikers & bots: Deze plugin zorgt ervoor dat de online ledenlijst onderaan het forum opgesplitst wordt tussen leden en bots (zoals googlebot).
Deel op: Laat de gebruiker snel en eenvoudig toe om door middel van een eenvoudige klik op een icoontje onderaan het 1e bericht in een topic, om het topic te delen op verschillende manieren
Onderwerp icoon op index: Indien een onderwerp icoon is ingesteld, toont het op de beginpagina van het forum.
Aankomende verjaardagen: Toont onderaan het forum de gebruikers die jarig zijn (incl de aankomende leeftijd), binnen een bepaalde ingestelde periode (staat ingesteld op 30d)
Update: 19/12/22
Header Banner: deactiveert de standaard template header en geeft de optie om snel en makkelijk een andere forum header te gebruiken en zo het template aan te passen volgens de aard van het forum
Update: 26/2/23
Mensvriendelijke URLs: Dit is puur SEO gericht. Genereert nu on-the-fly de topic naam in de url
Bericht nummers: cosmetische functie, plaatst bericht nummers voor een bericht. Maakt het makkelijk om naar een specifiek bericht te verwijzen zonder te citeren
En dan nog een paar extensies op de achtergrond die het forum beheer in het algemeen wat makkelijker te maken.
Laatst gewijzigd door Ch3vr0n op 29/09/22, 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Ch3vr0n schreef: 28/09/22, 20:48
Dit kun je ook aanpassen in je Gebruikerspaneel onder het tabblad Forumvoorkeuren. Maar de meesten zullen wel de voorkeur geven aan het openen in een nieuw venster.
Uitgeprobeerd, maar er verschijnt bij mij geen alt tekst als ik er met de muis overheen ga.
Voor wie er meer over wil weten, zie verdere uitleg afbeeldingen toevoegen hier.
Rob52 schreef: 29/09/22, 11:29
Klopt, geen mouse-over effect, maar werkt wel. Vraag maar eens de broncode op, en zoek op de term die je tussen de alt haakjes " hebt gezet.
img alt tags helpen mee met SEO. Stel je hebt een afbeelding van een vogel toegevoegd aan een bericht en je geeft de alt tag "vogeltje" mee. Als mensen dan zoeken op "vogeltje" (mits uiteraard de site voldoende geindexeerd is) kunnen ze in theorie op het bericht terechtkomen waar die afbeelding met die ALT tag in staat.
Lightbox is trouwens ook operationeel. Configuratie foutje opgelost, alsook nog een SEO functie geactiveerd Topic Tags
Dat dacht ik al, maar dat is dus meer een functie om zo snel mogelijk gevonden te (gaan) worden dan dat je er hier op het forum iets aan hebt. Maar ik zal er bij het plaatsen rekening mee houden en de teksten dan ook zoveel mogelijk 3D-print gerelateerd te maken.
Klopt, BING verwerkt de sitemap trouwens ook. Google wil em om de een of andere reden (nog) niet verwerken.
Toegevoegd in 35 minuten 29 secondes:
Test @Rob52 mention extensie Geef ff seintje als je een melding ontvangt!
Extensie pagina zegt gewoon "melding" dus ik vermoed forum notificatie. Maar werkt dus blijkbaar niet. De tag wordt wel rood, maar stuurt niet effectief een melding. Ik geef het door.
