Te koop Anet A8  [VERKOCHT]
Te koop Anet A8
Deze advertentie staat ook op Marktplaats. Het is een gebruikte printer en dat zie je er ook best aan, maar hij draait nog prima. Alhoewel ik niet denk dat er hier op het forum meteen mensen op deze beginnersprinter zitten te wachten. Maar wie weet vergis ik me.
Te koop een gebruikte Anet A8 3D-printer. Uitgevoerd met het originele moederbord. Om gelijk te kunnen starten zit er ook wat filament bij.
De printer komt met de volgende extra’s:
• Voor zowel het printbed als de nozzle een mosfet geïnstalleerd ter beveiliging van het moederbord.
• Gemonteerd op een houten plank om meer strakheid en stabiliteit te krijgen.
• Diverse frameverstevigingen.
• Power supply cover met hoofdschakelaar.
• Power supply ventilator.
• Riemverstelmogelijkheid voor X- en Y-as.
• Aanpassing elektrische aansluiting printbed.
• Isolatie printbed. 100 graden haalbaar voor printen ABS.
• Epoxy printplaat voor universele goede hechting.
• Borosilicaat glasplaat, licht beschadigd maar bruikbaar.
• Ball bearing filamentrolhouder.
• Ledverlichting.
En voor wie wat meer uit de printer wil halen en wil experimenteren nog wat onderdelen om de printer naar eigen idee aan te passen. Sommige delen hebben er al eens op gezeten, maar de printer is teruggebouwd naar (grotendeels) origineel voor een schone start.
Upgrade het moederbord met een Arduino RAMPS en Marlin software en pas de printer aan naar eigen inzicht. Hard- en softwarekennis is aanbevolen, maar is vrij gemakkelijk te leren. Bedrading zul je zelf moeten aanpassen.
Los bijgeleverd compleet werkende bowden printhead. Oftewel een losse printkop die in de plaats komt van de huidige maar met een telflon buis werkt. Een lichtere uitvoering voor sneller printen. Hiervoor kan de huidige stepper motor worden gebruikt. Wel enige inventiviteit voor nodig om het in elkaar te zetten, maar het heeft zo gewerkt. Losse metalen extruder die op de stepper motor moet worden gemonteerd wordt meegeleverd.
Filament run out switch. Los meegeleverd. Moet je zelf installeren. Makkelijk maar niet noodzakelijk.
Een bak met twee- en driekleuren koppen. Mogelijkheid om met meerkleuren koppen te experimenteren. Zijn gebruikt. Geen garantie dat alles compleet is. Sowieso is er voor elke extra kleur een stepper motor en een extruder nodig. Deze worden niet meegeleverd.
Extra of alternatief display bedieningspaneel. Geen drukknoppen, maar een draaiknop.
Printer is werkend te zien. Gezien de grootte en kwetsbaarheid alleen ophalen in Gendringen. Reden van verkoop is dat ik nog 3 andere printers heb staan en deze overbodig is geworden.
Prijs 85 euro.
Laatst gewijzigd door Rob52 op 24/02/23, 14:45, 3 keer totaal gewijzigd.
Toegevoegd in 21 uren 21 minuten 38 secondes:
Verkocht.
Gesloten
