Z as problemen
Dutchronnie
Z as problemen
Bericht door Dutchronnie »
Van oorsprong heb ik een Creality CR-10 V2 printer, maar door diverse upgrades is het geen originele printer meer.
De laatste upgrade betrof een nieuwe Extruder.
Ik ben daarvoor gegaan naar een E3D Hemera direct drive Extruder omdat ik ook de mogelijkheid wilde hebben om flexibel filament te gaan printen.
De extruder is geinstalleerd, en door deze extruder moest ook de firmware worden aangepast. Ik ben naar de nieuwste Marlin firmware gegaan, en daarvoor heb ik de configuratie gekozen voor de CR-10 V2 printer.
Daarin moest ik nog de aanpassingen maken voor de BLtouch probe, en de nieuwe extruder. In principe allemaal gelukt.
Maar, als ik nu b.v. een test cube print van b.v. 20x20x20, dan wordt de cube in de Z-as geen 20mm, maar 22,5mm
De steps staan correct ingesteld op 400, dit heb ik ook gecontroleerd.
Als ik 300mm op de printer omhoog ga is dit in werkelijkheid ook 300mm, dit levert in de foto de grijze kubus op.
Als ik de steps op ongeveer 350 instel, wordt dit de gele kubus, qua formaat correct, alleen lijkt het aan de filament te zien alsof de kubus is samengedrukt, de print is ook lelijk.
Ik vermoed dat het zomaar een instelling in de firmware kan zijn, of misschien wel in de slicer (Cura) ik weet het niet.
Kan mij niet voorstellen dat het aan de nieuwe extruder ligt.
Ik hoop dat iemand de oplossing weet.
Bambulab X1C + AMS
Vreemd verhaal. Als je 400 steps/mm hebt ingesteld en je meet ook precies dezelfde verplaatsing van de Z-as als de ingegeven verplaatsing, dan zou het mechanisch goed moeten zitten. Dan kan ik me maar 1 ding bedenken en dat is dat in de slicer de kubus geen 20x20x20 is maar dat de z as op 22,5 staat. Misschien een keertje per ongeluk de schaling veranderd. Kijk eens in de slicer welke afmetingen die aangeeft.
Dutchronnie
Ik ben inmiddels verder aan het zoeken geweest, het lijkt er op dat het iets te maken heeft met "ABL fade height"
Een oplossing heb ik tot nu toe nog niet gevonden.
Overigens staat de cubus ook in de slicer op 20, ik heb ook meerdere kubussen geprobeerd.
Bambulab X1C + AMS
Fade height, nog nooit van gehoord. Ik ben benieuwd naar je vorderingen dan hopelijk.
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Kan het zijn dat je in Marlin de verkeerde spoed van de Z-as gekozen hebt?
Dutchronnie schreef: 21/03/23, 14:05 Ik ben inmiddels verder aan het zoeken geweest, het lijkt er op dat het iets te maken heeft met "ABL fade height"
Lijkt me stug dat dat de oorzaak is. Wat dat namelijk doet is gedurende een vooraf ingegeven hoogte, bijvoorbeeld 5 mm, de niveauverschillen gemeten met de ABL binnen die voor afgestelde hoogte nivelleren tot nul. Maar daarmee verander je niet de Z-hoogte zelf. In feite wordt elke laag telkens iets minder hobbelig en bij het bereiken van de ingestelde hoogte is het oppervlak weer optimaal vlak.
Dutchronnie
Klopt, dat lijkt mij ook, maar in de link hieronder heeft men hetzelfde probleem, de foto's lijken erg op die van mij.
Ook de links rechts aan de zijkant verwijzen naar soortgelijke gevallen.
https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... the-z-axis
Ik heb de optie nu uitgezet, de firmware weer geflashed, en ben nu aan het printen om te kijken wat het heeft gedaan.
Bambulab X1C + AMS
Lourens
Bericht door Lourens »
Als ik de foto's bekijk, lijkt het erop dat de onderste helft van de X hoger is dan de bovenste helft.
Het lijkt er op dat er 2 verschillende laaghoogtes gebruikt zijn.
Mogelijk zit daar het probleem?
Ik zou alleen even niet weten waar je dat moet gaan zoeken.
Edit: Ik zie dat je zelf al iets vergelijkbaars gevonden hebt.
De Ark door amateurs!
Dutchronnie
Het was toch blijkbaar wel de "DEFAULT_LEVELING_FADE_HEIGHT" setting.
Zoals jullie in onderstaande foto kunnen zien is de print nu goed.
Hoe het kan snap ik niet, maar ben bij dat het is opgelost.
Bambulab X1C + AMS
Inderdaad vreemd en niet direct verklaarbaar, maar belangrijker is dat je de oorzaak hebt gevonden. Als dit de oorzaak is dan zou het betekenen dat de functie onbruikbaar is. Dat lijkt me niet de bedoeling, dus mist er waarschijnlijk nog ergens een juiste instelling. Alleen welke?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten
