Je kan ook je stl bestand ergens uploaden en linken. Dan kunnen de kijkers thuis (waaronder ikzelf) ook nog kijken hoe het er in cura uitziet.gaten
holes
We hebben nu het object met dezelfde stl-file afgedrukt met een Anet8: geen fouten merkbaar...???
Toegevoegd in 1 uur 20 minuten 58 secondes:
Nu konden we met een stethoscoop vaststellen dat de extrudermotor soms blijft stilstaan. We zien dat de motoras een halve omwenteling draait, dan blijft stilstaan en dan weer een halve toer verder draait... Wat kan de oorzaak zijn?
Kan een motor driver zijn die niet goed is (toevallig zelf ook al eens gehad), wanneer deze om te wisselen is, zou ik dat even proberen, ook kan de stroom instelling te laag ingesteld zijn waardoor er gewoon te weinig kracht geleverd wordt.
We gaan de modules verwisselen. Ik wou nog vragen , Hardy, waar we nog een nieuwe module kunnen bestellen?
Toegevoegd in 3 uren 9 minuten 2 secondes:
Door de sturingsmodule van de extrudermotor te wisselen met die van de Z-as zijn de onderbrekingen verdwenen en we hebben nog geen veranderingen in de Z-as gemerkt. We zouden toch wat reserveonderdelen willen aanschaffen, maar we hebben de sturingsmodules nog niet gevonden. Weet iemand waar te koop?
Ik hebt eens mijn grote vriend Google geraadpleegd en die kwam hier op uit .
https://www.okaphone.com/artikelen.asp?id=3&groep=1368
Ali heeft blijkbaar ook zoiets.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802fR2OAp
Dank aan uw reacties om mee te zoeken.
De sturingsmodules moeten dus gekoeld worden...Velleman.
Het zijn gewoon standaard motor driver modules (A4988), maar ik denk inderdaad dat de stroom van de module niet goed staat ingesteld, en dit voor de Z voldoende is, maar voor de extruder net iets te laag, Dit is in te stellen met dat kleine trimmertje op de driver, maar dan moet je wel weten wat je aan het doen bent.Etienne51 schreef: 18/04/23, 15:33 Toegevoegd in 3 uren 9 minuten 2 secondes:
Hier kun je zien hoe je de V-ref in kunt stellen voor de diverse drivers.
https://zerotohero.engineering/setting- ... r-drivers/
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 15 gasten
