Wisseltje
Wisseltje
Bij het bouwen aan mijn spoorbaan heb ik ook de rails 3D geprint.
Eerst ziet dat er ongeveer zo uit.
Een beetje een zooitje, maar het is toch het begin van iets moois.
Nog weer wat verder ziet het er dan al zo uit. De railstoelen verschijnen op de bielzen.
Uiteindelijk is dit dan het eindresultaat.
Een leuk wisseltje voor het smalspoor traject.
Helemaal in 1 file geprint in 4 kleuren filament en de wisseltongen kunnen vrij bewegen. Alleen de wissellantaarn is apart gemaakt.
Maak iets moois op je printer.
Mooi gemaakt Frits .
Zal wel een behoorlijk werk inzitten met meerdere kleuren filament om deze op de juiste hoogte te laten wisselen .
Misschien is dit ook een uitdaging voor jou .
Het mozaïek in de dorpstraat van Westervoort moet hoog waarschijnlijk verdwijnen (bron Gelderlander) https://www.gelderlander.nl/westervoort ... ~a5ed3a24/
Misschien is dat weer een mooie uitdaging .
@Wim. Bestrating brandt buiten mijn wijk.
Ooit woonde ik in Kesteren en daar hadden ze voor ons huis een verkeersdrempel aangelegd. Da's lekker als de bus daar vier keer per uur overheen bonkt. Dan rammelde het servies in de kast. :x
Voor het wisselen van de filamenten gebruik ik vaak een hulp object, meestal een kleine cirkel met een wanddikte van 1 of 2 millimeter. Door die op een tactische plaats te zetten gaat Cura daar beginnen aan de volgende laag. Dat is dan het moment om het printen te onderbreken een nieuwe kleur in te voeren. Op mijn model zie dan geen overgang van de kleur in een laag. ;)
voor cura bestaan er ook add-in's waarin je keurig aan kan geven op welke laaghoogte je een filamentwissel wilt uitvoeren. Werkt uitstekend.
  • Flashforge Creator 5 Pro
