Ender 3 V2 - print exact halve afmetingen Onderwerp is opgelost
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 4 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Hidde
Bericht door Hidde »
Van de één op andere dag print mijn printer bijna exact halve afmetingen van mijn ontwerpen. Dit doet hij in zowel de xy en z richting. In de afbeeldingen is de testkubus te zien van 20mm. Deze komt er uit met de afmetingen x:9,9 , y:10 en z:9,9 mm
Steps per mm staan op: X80 Y80 Z400 E93
Ik heb een Ender 3 V2 zonder upgrades.
In deze afbeelding is het ontwerp in Solidworks te zien. Hierin staat het programma op MMGS en zou de kubus in principe 20mm moeten zijn
Ook in de slicer Cura is te zien dat de kubus 20mm zou moeten zijn.
Het is opgelost!
Laatst gewijzigd door Hidde op 01/05/23, 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
afwijkende dimensies zou wijzen in de richting van dat de printer van de ene op de andere dag zijn e-steps kwijt is voor alle 3 de assen? Ik zou daarmee eens beginnen en kijken of dat verbetering brengt. Heb je soms onlangs de firmware bijgewerkt? Misschien dat die een andere default e-step waarde heeft geflashed.
Hidde schreef: 01/05/23, 13:22Het is opgelost!
En wat was nu de oorzaak?
  • Flashforge Creator 5 Pro
Zeer goeie vraag. [smention u=160]Hidde[/smention] graag de oplossing vermelden zodat het in de toekomst ook anderen kan helpen! Al vermoed ik dat het de e-steps waren, gezien klikken op het groene v-tje doorverwijst naar mijn vorige bericht.
