Hulp nodig met een .stl bestand
larspannegieter
Bericht door larspannegieter »
Beste mensen,
Dit is mijn eerste post op dit forum, dus allereerst mijn excuses voor als deze post niet helemaal goed gaat.
Ik zou graag wat hulp of een zet in de juiste richting willen krijgen met een stl bestand wat ik maar niet goed krijg.
wanneer het bestand nog niet door de slicer heen is gehaald ziet het er vrij normaal uit. Maar wanneer deze is gesliced mist meer dan de helft aan layers. Wat doe ik fout?....
Als het goed is heb ik het .stl bestand aan de bijlage toegevoegd, misschien dat iemand een kijkje kan nemen? :)
Groet, Lars
AV_boot 5.stl
(30.79 MiB) 246 keer gedownload
rob nieman
Bericht door rob nieman »
Beste lars
Had hem even geprobeerd met lycheeslicer dan mist er inderdaad veel.
Cura werkte wel goed.
groeten :
rob
Zo te zien is het bestand corrupt. Haal het eens door een online reparatieprogramma en probeer het opnieuw. Je vertelt er verder niks bij, bijvoorbeeld welke printer en wat je ervaring is. Maar als ik het zo inschat zou ik met eenvoudiger dingen starten dan deze boot.
Lourens
Bericht door Lourens »
Ik weet niet hoe je aan dit bestand gekomen bent.
Maar het lijkt erop dat dit een export is van het complete casco van een boot.
Zelfs al zou dit goed gesliced kunnen worden is het nog steeds vrijwel onmogelijk om in èèn keer te printen.
Er zou binnenin de boot nog steeds op veel te veel plekken support gebruikt moeten worden.
En dat veranderd ook niet als je het model op een andere manier positioneert
Maar het is onmogelijk om al die support binnenin op een fatsoenlijke manier te verwijderen.
Als het mogelijk is, zou ik proberen om het model in verschillende onderdelen te laten opsplitsen.
Daar zal het printen (als het al mogelijk is) een stuk eenvoudiger van worden.
En dan de verschillende geprinte onderdelen weer samenvoegen als een bouwpakket.
De Ark door amateurs!
Cura 5.3.1 slicen met 0.2mm nozzle geeft bij mij iig een preview dat 90% van het model niet geprint gaat worden. Lychee slicer heeft niet die indruk maar het is een beetje moeilijk puur op basis van het stl (en geen link waar je het vandaan hebt) om in te schatten hoe dat model er zou moeten uitzien.
Dit lijkt op de problemen die ik vaker ondervond als ik bijvoorbeeld een gedownload ontwerp van een vrachtwagen cabine wilde printen. Aan het model mankeert dan vaak niets en blijkt het in de wanddikte te zitten. Dat kan je gemiddeld genomen wel oplossen met een tekenprogramma zoals bijvoorbeeld Blender. Die heeft o.a. de functie 'Extrude' waarmee je wanddiktes kunt laten groeien. Maar je moet het wel vaker geoeffend hebben om er een model helemaal goed mee te krijgen
larspannegieter
Beste mensen, Bedankt voor alle tips. Ik zal eens kijken wat ik kan doen met Blender en de wanddiktes, ik heb al enige ervaring met Blender dus dat moet wel lukken. Mocht ik nog een update hebben dan laat ik dat weten.
