Nieuw en niks anders dan issues :(
Nivek
Bericht door Nivek »
Bedankt voor het ontvangst!
Ik moest vooral even m'n frustraties kwijt, detail werk komt later :lol:
Inmiddels heb ik contact gehad met de leverancier van de printer en de creality box. Er word gedacht dat de box niet goed is dus waarschijnlijk krijg ik een ander toegestuurd.
Ook heb ik wat controle punten gekregen voor de printer, en daarbij het advies om de printer af te stellen met een enkel papiertje, in plaats van een dubbele / 0.2mm. Hierna heb ik in ieder geval weer een print kunnen doen en momenteel loopt de 2e. Dit spul wil ik er door hebben en dan kijk ik later wel naar het detail werk en zal binnenkort ook wel wat vragen stellen in de juiste sub forums.
Ik had overigens ook niet de verwachting dat ik een a-kwaliteit print rechtstreeks uit de doos zou hebben. Daarvoor zijn simpelweg te veel variabelen en te veel om te leren. Maar wanneer je het boekje volgt betreft basis afstelling / bed leveling dan is er wel een verwachting dat je kunt gaan printen. Een niet werkende BL touch of te hoog starten met printen vanuit het niets was neit iets wat binnen de verwachtingen viel.
Heel eerlijk, het project waar ik mee bezig ben loopt inmiddels dusdanig uit dat m'n geduld al op was voor ik begon met de 3d printer. Hierdoor vind ik kwaliteit op dit moment nog niet zo belangrijk, maar loopt ook de frustratie snel :lol:
@Lourens , geen slecht idee, hier ga ik eens naar kijken
@Banditoz , die heb ik vooral gebruikt voor de test prints. Viel me eigenlijk nog niks tegen. Ik heb nu fillament van 123 3D, maar zo ver mijn ervaring nu gaat heb ik hier nog lichte twijfels over dus ga zeker nog wat anders proberen.
@Frits de 1e weet ik niet meer, de 2e en 3e op zich niet slecht. Enkel optische afwijkingen, "blobs" of hoe je ze noemen wilt. Daarna met 123 3D fillament was (denk ik) vooral de laag opbouw van de support het probleem waardoor dit los kwam en ellende veroorzaakte.
Voor nu kan ik iig weer verder! :D
Zo te zien heb je serieuze zaken te printen. Veel succes met je project.
Van welk soort filament is de spacer gemaakt?
En hoe gaat de spacer het houden als de remschijf lekker heet begint te worden?
Nivek
Dit is gewoon PLA. PLA is misschien te toekomst voor remmen, maar toch valt de keuze op een aluminium exemplaar.
Eerst passen, controleren en gebruiken om de remklauw bracket in te meten. Is iets goedkoper dan CNC freezen en er dan achter komen dat het niet goed is haha :D
