Onderbreking is de lagen Onderwerp is opgelost
Vocht in filament is heel gemakkelijk te herkennen. Laat het een aantal centimeter uit de nozzle komen bij 200 graden en als er vocht inzit krijg je geknetter, plofjes, stoomwolkjes en een draad die er uitziet als onderstaande (van het web geleende) foto.
romulusii
Bericht door romulusii »
Dank voor het meedenken iedereen; ik heb de nozzle vervangen en het probleem was opgelost. Vreemd eigenlijk, de oude zat er nog niet zolang op. Wel veel filamentwissels gehad (wel allemaal PLA).
grt.
Hans
Je hebt natuurlijk maar een gaatje van 0,4mm als er maar iets van vervuiling in de nozzle zit kan dat natuurlijk al wat invloed hebben.
Bericht van: ch3vr0n
Topic gemarkeerd als opgelost.
