Een soort calibration print
Een printje met ender 5 plus
Dirk
Bericht door Dirk »
Hierbij een fotootje van het resultaat van een soort callibration item,
niet dat ik dat nodig had, ik vond het mooi en ergens ook was ik nieuwsgierig hoe het zou verlopen.
Is geprint met een ender 5 plus, en met filament dat al een keer of 2 in een warme oven is opgewarmd om het vocht te verwijderen.
Prima is dat nu ook niet maar het heeft vrij lang "bloot" in een niet al te beste omgeving vertoeft dus daarom.
De eerste poging is mislukt, de staart bleef niet op het bed en kwam los, dus poging gestopt, poging 2 eenzelfde probleem, deze keer nog sneller beëindigd om dan over te gaan naar een BRIM om zeker te zijn dat het zou lukken, wat dus ook zo was.
Ik post hierbij de foto zoals het van het printbed kwam, met de brim er nog aan ,en niets aan opgekuist o.i.d. ik vind het alvast niet slecht.
Het is wel een vrij lange print, iets meer dan 5 uur, is vrij ingewikkeld met veel details, nergens supports gebruikt.
Te vinden : https://www.nikkoindustries.com/product ... ration-fox
Er zijn ook wel andere manieren om te kijken of je printer goed gecallibiteerd is .
Deze duurt ongeveer 5 uur en heeft ongeveer 12.50 meter filament nodig , is toch zonde als het niet lukt weg 12 meter filament .
Er zijn genoeg andere onderdelen die het met minder tijd en filament doen met het zelfde resolutaat .
Suc6 met je vosjes .
Dirk
Bericht door Dirk »
Er zijn zeker andere manieren, maar ik vond deze vrij mooi, en nadien bruikbaar als "weg-geef-ding" kleinkinderen dus .... ;)
heb nog wel een andere, meer geëigend als testprint, een benchy had ik maar is al weg.
Deze hieronder heb ik nog wel zie :)
Lourens
Bericht door Lourens »
Ik snap je helemaal.
Een een keer wat anders dan een kubus of benchy is ook wel eens leuk.
En als je de kleinkinderen (of iemand anders) er dan ook nog blij mee kan maken.....
Als ik het zo bekijk, lijkt het erop dat je printer best wel goed afgesteld is trouwens.
De Ark door amateurs!
Ziet er heel netjes uit. Heb je toevallig een linkje van de 2e testprint?
Dirk
Bericht door Dirk »
Hier nog een 2 tal van die kubus, die kan dus dicht geplooid worden zoals je ziet.
Is een print van ongeveer een jaartje geleden.
Terug te vinden op volgende link (heb wel serieus moeten zoeken) :oops:
https://www.myminifactory.com/object/3d ... cube-79492
Bedankt voor het zoeken, die ga ik binnekort eens proberen.
Dirk
Bericht door Dirk »
Graag gedaan, en succes :-)
Het begin is er. Kan nog van alles misgaan natuurlijk 😁
Ben benieuwd naar het eind resolutaat .
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
