fusion 360 gaten opslaan met een benaming
Bij het ontwerpen van onderdelen gebruik ik geregeld din915 boutjes en insert nuts. Elke keer moet ik aangeven hoe het gat er uit moet zien voor deze onderdelen. Doorgaands bestaan ze uit gaten welke voorzien zijn van een counterbore. Op het ogenblik geef ik elke keer de benodigde afmetingen voor elk benodigd gat handmatig in.
Weten jullie of er een mogelijkheid is om deze benodigde gaten opgeslagen kunnen worden met een benaming zodat ik aan kan geven dat ik een insert nut wil plaatsen, en er vanzelf het juiste gat geplaatst word?
- Flashforge AD5X
Daar is juist fusion heel sterk in, onder "modify > change parameters" kun het een naam geven en de parameters invullen die je kunt opslaan en weer gebruiken.
Bedankt, ga ik morgen eens naar kijken.
- Flashforge AD5X
