z-motors worden heel erg heet
Dutchronnie
Bericht door Dutchronnie »
Het viel mij plotseling op dat mijn beide z-motors heel erg heet worden, is dit normaal?
Ik gebruik als firmware klipper, en heb in de config file de volgende gegevens voor de z-steppes geconfigureerd.
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PE1
run_current: 0.700 #0.850
diag_pin:
stealthchop_threshold: 999999
Run current heb ik van 0.850 naar 0.700 gebracht, maar ze worden nog steeds heel heet.
In de specificaties van de gebruikte motor staat een current va 1,5A
volgens sommige sites moet je deze waarde vermenigvuldigen met 0.7, dat zou dan 1,05 worden, en dat is nog ver boven de waarde die ik al had ingevuld.
De motor is een standaard Creality steppermotor 32-34.
Misschien is het normaal, maar ik heb deze hoge temperaturen nog nooit gevoeld
Bambulab X1C + AMS
Ik heb net even in mijn config gekeken en de current staat op 0,580 Dit is op een ender 5 pro. Hierbij werkt de printer prima de motoren worden net lauw als je voelt. Ook nog even de config van de ender 3 pro gekeken en die staan ook op 0,580 voor x,y en z. De extruder staat op 0,650 voor de ender 3.
Dutchronnie
Bedankt, ik zie op foto's van de ender 5 pro dat daar ook een 42-34 motor op de z-as zit, ik zal de current setting ook gaan aanpassen naar 0,580 en dan eens zien of ze dan nog te heet worden.
Bambulab X1C + AMS
Graag gedaan. Deze waardes stonden in de config toen ik met klipper begon. Gewoon proberen en in het ergste geval skippen ze wat steps en moet je weer iets omhoog.
Dutchronnie
Ook met de aanpassing naar 0,580 worden de motoren nog behoorlijk heet, het is wel wat beter geworden.
Ik weet eigenlijk niet of het normaal is dat deze motoren zo heet worden, en hoe heet ze mogen worden.
Bambulab X1C + AMS
Ze kunnen best wel wat warmte hebben volgens mij maar je moet ze wel vast kunnen houden lijkt me. Kun je alles wel makkelijk bewegen als de motoren uit staan. Misschien zit er ergens iets te strak waardoor de weerstand veel hoger is.
Dutchronnie
Ja, Alles is makkelijk te bewegen.
ik heb nog even verder gegoogeld, en kwam het volgende tegen
For the Creality 42-34 motor, the max input current is specified as 0.84 Amps.
Als je dit maal 0,7 doet, kom je inderdaad uit op de 0,580 A, deze waarde zal ik dan ook verder gebruiken.
Bambulab X1C + AMS
De verplaatsing op de z-as is tijdens het printen vaak minimaal en met stapjes die niet groter zijn dan de ingestelde laagdikte. Er moet dus iets anders aan de hand zijn waardoor de motoren zo heet worden. Heb je de drivers van de z-moteren al gecontroleerd op hoe heet die worden? En gebruik je UART?
het is niet zo dat de motoren warmte produceren als ze een stap doen maar ze produceren ook warmte als hij in de juiste stand gehouden moet worden. Door de microstepping welke vaak toegepast wordt worden de spoelen niet volledig aangestuurd maar met een percentage zodat de motor tussen 2 van de originele stappen komt te staan. deze 'houd-stand' vergt dus ook een elektrisch vermogen, met ook warmte tot gevolg.
  • Flashforge AD5X
Dutchronnie
De reden die Puffeltje geeft ben ik ook tegen gekomen op het net. De motoren van de Z-assen schijnen het relatief zwaarder te hebben dan de x en y as motoren. dit verklaart ook waarom deze motoren warmer worden.
Bambulab X1C + AMS
