The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Na ruim 1,5 jaar staat de printer weer eens onder spanning. Reden is een tooltje die we tijdens een groot evenement willen gaan gebruiken. Binnen ons clubje noemen het 'de hoekjes knipper'. Concreet betekend het dat we het tooltje gaan gebruiken om hoekjes van pasjes af te knippen. Zo kunnen we zien wie er minderjarig is en dus geen alcohol mogen kopen. De foto toont het prototype en daar zijn al wat wijzigingen op aangebracht. Versie twee loopt
Wim de jeugd weet niet dat we dit gaan doen en daarbij komt dat hun eigen foto erop zal staan
Rob de schaar was wat mij betreft ook prima geweest. Maar dan zijn de hoekjes niet gelijk groot en dat vond onze kartrekker niet mooi. Dus heb je een malletje nodig om alle hoekjes even groot af te snijden
Er kan iemand van die jeugd wel lid zijn op dit forum wie zal het zeggen , en met de tegenwoordige tamtam is iets nieuws snel verspreid .
Maar succes met het grote evenement .
Vrijwilligers die betrapt worden op het frauderen met de accreditatiepasjes worden direct naar huis gestuurd. Je bent dus niet heel slim als je het risico wil nemen.
Het is overigens jammer dat de print is mislukt door los te komen van de glasplaat. Na bijna 10 uur en nog maar 11 lagen te gaan liet de print los en ontstond er nog een mooi stukje spaghetti. Dus uithuilen en opnieuw beginnen
Dat is balen zeg. Ik heb zelf ondertussen de glasplaat vervangen door FR4. Dat is het basismateriaal van printplaten. Sindsdien heb ik geen hechtingsproblemen meer en ook een mooi glad oppervlak. Heb destijds 4 stuks voor mijn Anet A6 besteld (ging per 4). Heb er eventueel wel 1 ter overname.
Tecumseh schreef: 26/06/23, 09:34
Waar hebt je deze toen gekocht , ik hebt er ook wel belangstelling in .
Ik heb de tip destijds via het vorige forum gekregen. De webshop is Lerrox, verzendkosten naar nederland zijn best prijzig. Ik had destijds nog een collega die in Duitsland woont waarmee ik de verzendkosten drastisch kon reduceren. Hier is in elk geval de link naar de platen t.b.v. de 3D printers (met standaard heatplate afmetingen). Ik heb destijds gekozen voor een dikte van 1,5mm en dat bevalt prima.
