Cura - Kweet het ff niet meer! Help? Onderwerp is opgelost
Rob, je kunt gewoon tussen talen wisselen in Cura. Enige is dat het niet direct ingaat. Pas wanneer je Cura daarna opnieuw start is de nieuw ingestelde taal geldig. Je kunt het dus niet wisselen tijdens een project zonder opnieuw op te moeten starten. Maar je profielen blijven gewoon van kracht.
3DRob schreef: Zoals hier boven dus Prosilver en in de hoek Dark Mode.
Da's de 'css inversie' "hack" die inderdaad minder optimale resultaten kan geven. Ga even naar de quick select rechtsboven en zoek even in de lijst naar 'prosilver (dark edition)'. Da's de de officiële prosilver dark template. Is best netjes. Zie bijlage
3DRob
Bericht door 3DRob »
Beste mensen ik reageer laat maar dankjewel nog voor de antwoorden hoor!
VrGr Rob
