printjes van een beginner
Ingrid Boerlage
DanCooper
Bericht door DanCooper »
Leuke prints alvast, Ingrid
Dat zijn keurige strakke doosjes. Ga zo door.
Dat ziet er allemaal inderdaad prima uit. :D
En kijk maar uit, straks mag je een hele uitrusting voor je zoon printen als hij aan cosplay gaat doen.
(of nog erger, hij wil dat zelf gaan doen op jouw printer, lollol).
Ingrid Boerlage
Die hamer heeft mijn zoon zelf gemaakt en soms is hij aan het printen als ik zelf wat wil printen
Toegevoegd in 1 minuut 40 secondes:
Frits schreef: 01/07/23, 19:58 Dat zijn keurige strakke doosjes. Ga zo door.
daar heb ik er al 9 van geprint, om mijn naaispullen op te bergen.
Toegevoegd in 37 secondes:
DanCooper schreef: 01/07/23, 17:44 Leuke prints alvast, Ingrid
dank je
Ingrid Boerlage
iemand enig idee hoe ik die onvolmaaktheden weg kan krijgen, komt door ondersteuning
Bij support instellingen even zoeken. Je zou ook treesupport kunnen proberen.
Wat een leuk ontwerp, heb je dit zelf ontworpen?
Dat ziet er helemaal niet gek uit hoor. Die 'onvolmaaktheden' krijg je niet zo makkelijk weg, gewoon laten zitten. Het enige dat er volgens mij op zit is de volgende keer printen met, zoals Banditoz al aangeeft, 'tree'supports. Of kijken of je bij je support instellingen ook de afstand tot al geprint object kunt vergroten.
Ingrid Boerlage
Banditoz schreef: 17/07/23, 15:00 Bij support instellingen even zoeken. Je zou ook treesupport kunnen proberen.
bij treesupport, krijg ik ook aan de zijkant bij de sleuven support.
maar ik ga verder zoeken
Toegevoegd in 2 minuten 24 secondes:
Barbara schreef: 17/07/23, 15:22 Wat een leuk ontwerp, heb je dit zelf ontworpen?
ja ik ontwerp alles zelf, dat is het leukste deel :D
dat support ga ik nog bekijken.
net als of ik een pauze kan instellen, als ik kleur moet wisselen, maar daarvoor ga ik me eerst verdiepen in gcode.
Ingrid, een ideetje: als je dit zelf hebt ontworpen, dan kun je de handvatten aanpassen zodat je geen support meer nodig hebt voor het steeltje. Bijvoorbeeld door het steeltje dat het bakje en het hartje verbind schuin naar boven te laten lopen. Dan staat de support voor het hartje los van het bakje.
Toegevoegd in 46 minuten 11 secondes:
Plaatjes zeggen meer dan woorden. Dit is wat ik ongeveer bedoel. dit is absoluut nog niet perfect want de aanhechting tussen steel en hartje is veel te iel, maar het gaat om het schuin omhoog laten lopen van het steeltje.
Ondertussen geleerd waar mijn screenshots worden opgeslagen. Dat duurde langer dan dit voorbeeldje ontwerpen :D
Gebruikers op dit forum: NineLizards en 1 gast
