Het zit er niet vast aan/in/op want ik kan het er zo vanaf vegen.
Wat kan dit veroorzaken ?
Bij veel van mijn printen krijg ik een soort van....ja hoe zal ik het noemen.....dun engelenhaar rondom de print.
Sunlu filament droger.
Cr scan Ferret Pro.
Cr scan Ferret Pro.
Dat kan verschillende oorzaken hebben .
Temperatuur te hoog .
De intrekafstand , intreksnelheid in de slicer .
Print eens een temp tower dan weet je ongeveer met welke temp je je filament moet instellen .
Die zit ook in Cura onder marktplaats links boven in .
Meestal retraction of een beetje te warme nozzle temperatuur. Weghalen is wel makkelijk, gewoon even een aansteker erlangs halen.
Ok, Goed idee Wim, ga ik doen.
En inderdaad Banditoz,het gaat er heel makkelijk af.
Cr scan Ferret Pro.
Cr scan Ferret Pro.
