Van ender 3 V2 overgestapt op een A1
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 6 months en 5 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Bericht door Burrel »
Inmiddels ben ik dik te vreden met de printer hoewel er wel een gekke storing is opgetreden waarbij de printer bij aanvang van een print helemaal omhoog ging op de z as en zich zelf klem zette tegen de bovenkant. Gelukkig stond ik er nog bij en kon ik hem snel uitschakelen en ik heb een melding gemaakt bij bambulab.
Ik heb nog een print van een draak die niet wil lukken waarbij de onderste punt van de vleugels op een tree support geprint moet worden en wat dan telkens mis gaat. De vleugel valt van de supports af en na 6 prints heb ik het opgegeven. Ik heb de supports groter gemaakt, dikker gemaakt, meer walls, langzame snelheid niks werkt.
Andere prints met veel tree supports onder puntige delen komen er allemaal wel perfect uit.
Ik heb ook de holle maan lamp van makerworld perfect kunnen printen. Een holle bol van 15cm waar een lichtje in kan zonder enige supports is perfect gelukt.
Zo heb ik al diverse zeer uitdagende prints succesvol geprint maar die draak lukt gewoon niet.
Der is nog een andere meer gevaarlijkere storing waar je rekening mee moet houden. Afhankelijk van de versie van je AC board, is er een actief vuur en smelt gevaar met de NTC die te warm kan worden en omliggende onderdelen erop kan beschadigen die ervoor kunnen zorgen dat de printer behuizing en electonica vuurschade oploopt.
de enige manier om te weten of je een oudere versie van het AC board hebt is om dat ding open te doen aan de onderkant.
https://www.tomshardware.com/3d-printin ... r-repaired
Ik had de berichten daarover inderdaad al gezien. Wanneer dit probleem zich voordoet kun je het als eerste al aan de onderzijde van de printer zien, voor nu bekijk ik regelmatig de onderkant en ik zal overwegen om de printer open te maken en het type board te checken.
Hieronder even een paar foto's, je ziet dat de draak keer op keer mislukt en ik begin te denken dat het gewoon aan de file ligt ofzo. Als je kijkt naar andere prints, met name de staart van de olifant, dan vind ik het raar dat die vleugel van die draak niet lukt maar alle andere prints altijd perfect lukken.
Ook heb ik thuis lades voorzien van gridfinity bakjes en al mijn prints bij elkaar heb ik er nu ruim 4 kilogram doorheen gejaagd. Met de ender had ik wel dezelfde printkwaliteit gehad maar in meer tijd en allang een paar mislukte prints, probleem met een nozzle gehad of met de bowdentube en een paar keer het bed moeten bijstellen.
Het wisselen van het filament is met de A1 is letterlijk 1 druk op de knop en je filament eruit trekken, nog 1 druk op de knop en je filament invoeren. Het gaat zo snel en makkelijk dat ik regelmatig ff snel van rol wissel daar het met de ender wel eens een gedoe opleverde en ik liever alle rollen in 1x op maakte
