Oorzaak onbekend gefaalde print
Slaat layers over (denk ik)
Hallo heren, dit wordt mijn eerste post op dit forum, met een goede reden!
Normaal kan ik de printproblemen zelf opsporen door even te googelen, maar achter de oorzaak kom ik echt niet achter van de onderstaande foto's. Layer shifting is het niet, omdat ik meerdere prints in de hoogte heb gemaakt, waarbij op dezelfde hoogte er geen sprake was van het overslaan van layers. Ook al met de temperatuur en retraction gepeeld zonder resultaat. Aan het bed-level kan het ook niet liggen, aangezien de fout pas halverwege de print ontstaat. Temperatuur van het bed is ook al aangepast.
Dit zijn mijn slicer settings:
Printtemp: 200 graden
Bedtemp: 55 graden
Speed: 80 mm/s
Support: yes (vanaf overhang van 55 graden)
Retraction: 3 mm
infill: 30% (ook geprobeerd met 80%)
Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is?
P.S. model is voor een monitor aan de muur te schroeven.
Bedtemp: 55 graden
Speed: 80 mm/s
Retraction: 3 mm
Ik kan wel iet zeggen maar dat zijn dan allemaal suggesties waar je niets aan hebt .
Maar de beste manier om er achter te komen is het model opnieuw te printen en er dan bij te blijven zitten .
Dan zie je op een gegeven moment waar en wat er fout gaat .
Prusa mk4
Prusa mk4
Vergeet de dames van het forum niet, die zijn er ook
Wat precies de oorzaak is, is moeilijk te zeggen, erg goed te zien op de foto's is het niet echt. Wat ik wel zie is dat je bedleveling niet goed is. De linkse startlijn hecht nauwelijks en de lijnen van de brim zijn ronde draden die niet in elkaar overvloeien. En linksonder hecht de brim ook niet. Dat wijst er op dat de afstand bed-nozzle te groot is. Dat je überhaupt nog hechting hebt komt waarschijnlijk door het type ondergrond dat je gebruikt.
Enige dat ik zo kan bedenken is dat er tijdens het printen een plek is waar de hechting tussen 2 lagen faalt waardoor de lagen die er na komen niet meer kunnen hechten en er spaghetti ontstaat. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat er een tijdelijke verstopping ontstaat tijdens het printen waardoor er even geen laag geprint wordt en daarna er wel weer filament uit de nozzle komt dat vervolgens geen laag meer heeft om op te hechten. Dat kun je, zoals Wim al aangeeft, alleen constateren door erbij te blijven zitten en te kijken wat er gebeurt.
Wat ik ook vreemd vind is dat ik een toplaag op pak hem beet 2 mm hoogte zie waar geen toplaag geprint is maar meer op infill lijkt.
Geen probleem van maken Rob, ik voel mij nog steeds aangesproken hoor.
Zolang de aanhef beleefd en/of vriendelijk is, is dat voor mij genoeg.
Ik spreek hier alleen voor mijzelf, niet voor de andere dames
Veel heb ik eigenlijk niet aan bovengenoemde toe te voegen.
Wel een aantal praktische tips die voor elk probleem gelden:
Test eens met een kleine (wel hoog genoeg zijnde) print of dan ook het probleem ontstaat. Dan kun je uitsluiten dat het je ontwerp is.
Verander per keer maar 1 variabele en schrijf de oude waarde duidelijk ergens op.
Dan kun je altijd weer terug naar de oude waarde als er niets of iets ergers gebeurt.
Heb je je printbed al eens schoongemaakt, want ik zie inderdaad ook dat de hechting van deze print niet optimaal is.
Met systematisch werken en goede administratie kom je een heel eind.
Succes
Succes
Creality Ender 3
Cura 5.3.1
Bambu Studio
Creality Ender 3
Cura 5.3.1
Bambu Studio
Wanneer ik als leek naar deze foto's kijk krijg ik de indruk dat er een aantal dingen beter kunnen. Eentje is er al genoemd en dat is de hechting. De brim laat over vrij grote oppervlakken los en die is juist om de hechting te verbeteren. In die gevallen waar je een brim gebruik moeten de lijnen in elkaar overvloeien zodat het optimaal hecht aan het heatbed. In jou geval lijkt bedleveling noodzakelijk omdat de nozzel te ver van het bed af staat
Zelf zou ik dus eerst de machine op mechanische maleur nalopen alvorens aan de instellingen te gaan sleutelen. Denk dan aan de verplaatsing van de x-, y- en z-as. Loopt dat wel helemaal soepel? En zit de bowden tube nog wel goed in de zitting. En zo zou ik persoonlijk eerst alle kritische componenten van de printer nalopen. Maar uiteraard heb ik bij het zien van de foto's ook geen beeld van hoe goed jij je printer technisch voor elkaar hebt
Bij mij weet je het nooit waarmee ik print. Maar momenteel staan er een Wanhao Duplicator I3 Plus, een zwaar gemodificeerde CTC A13 en een oude Orcabot v0.43 (in restauratie)
Wat ook zou kunnen, mij overkomen, is dat er ergens een kabel blijft haken.
Dat kan random gebeuren als de tafel omhoog gaat.
Heb even je topic verplaatst naar het vragen subforum. Printresultaten is meer bedoeld om succesvolle prints, voortgang topics etc te delen. Verder welkom op het forum!
Bambulab X1C + 2 AMS
* Resins: Anycubic & Phrozen
Omdat sommige delen wel redelijk goed geprint worden en sommige delen weer niet zou ik eens kijken of de ondersteuning van het object wel overal aanwezig is c.q. blijft hechten op je printbed. Als deze hechting van de ondersteuning te wensen overlaat print je dus in lucht. Mijn advies (zoals anderen ook al aangaven) : opnieuw printen, en erbij blijven om te kijken waar het mis gaat.
Ik heb de indruk dat het niet zo'n hoge prioriteit heeft bij de TS aangezien hij sinds de plaatsing niet meer is ingelogd. En zonder terugkoppeling wordt het verder allemaal giswerk.
Grote kans dat de ts zich op meerdere forums heeft geregistreerd en is blijven hangen waar het eerste antwoord werd gegeven
