Het begin is gemaakt met het verwarmde bed
Toegevoegd in 12 uren 8 minuten 7 secondes:
De thermistor en bedrading zijn aangebracht en ik heb het ook al even getest. Met het bed plat op de werkbank kom ik tot 101°C, dus vrijliggend op de veren gaat hij over de 110°C. Dat is ruim voldoende om mee te kunnen printen. Al met al ben ik hier best tevreden mee. Rest alleen nog het verwerken van het giethars
Toegevoegd in 8 uren 11 minuten 59 secondes:
De laatste fase is ook voltooid. Alles afgewerkt met de giethars
Mooi werk en zeker een verbetering en meerwaarde voor de printer.
In een paar simpele stappen is zo een upgrade voor de Nano gefabriceerd en persoonlijk vind ik hem netter dat de oplossing met het losse heatbed. De investering is qua materialen en ex. Verzendkosten pakweg € 30. Niet verkeerd denk ik dan. Nu nog even geduld tot het nieuwe bordje er is en dan gaan we zien hoe het werkt
Gisteren was het nieuwe ET-4000 V2 bordje binnen die ik maar meteen heb ingebouwd (geen foto's van gemaakt) Alles werkt op het heatbed na die in de firmware natuurlijk niet geconfigureerd is net als de Tdb sensor. Met de instructie M115 blijkt dat dit bordje op de zeer oude Marlin firmware v1.1.3 draait. Die kan ik met een beetje geluk naar een hogere versie upgraden en dan ook het heatbed daarin meenemen. Zo is wat een simpel reparatie klusje had kunnen zijn toch weer een veel omvangrijker project aan het worden
Vanavond de printer voor het eerst met een kalibratie print gestart. Er valt nog wel wat te fine tunen maar hij loopt
Netjes, weer een electronisch apparaat van de schroothoop gered :)
Inderdaad is deze gered van het verschrotten, maar werken doet hij ook nog niet goed. Het eerste printje is wel bedroevend slecht van kwaliteit en ook de maatvoering klopt helemaal niets van. Dat betekend dat het bordje met een andere versie firmware is geleverd. Op zich niet erg want die heb ik op basis van de sticker op de onderkant bij EasyThreed opgevraagd. Nu kwam ik er in een poging om de boel te kalibreren wel al achter dat het niet lukt om nieuwe parameters in de EEPROM op te slaan. Want ik heb natuurlijk al geprobeerd om de waardes aan te passen en met M500 in de EEPROM op te slaan. Helaas blijkt steeds dat de oude waarden erin blijven staan en het waarschijnlijk alleen maar lukt met een volledig gecompileerde versie. Dus heb ik M501 gebruikt om de basis instelling eruit te halen waarmee ik kan beginnen om zelf een Marlin versie te configureren en compileren. Jammer is wel dat er m.b.t. de Nano erg weinig firmware info te vinden is en het daarom grotendeels zelf zal moeten uitzoeken. Langzaam begint het een echt project te worden
Ondanks dat de printer weer werkt is het toch behoorlijk tobben met het machientje. Na een aantal keren demonteren en weer monteren begin je aan veel dingen te merken dat het gammel begint te voelen. Bijna alles is van een vrij zacht kunststof gemaakt waardoor de schroefgaatjes snel slechter worden. En ook de polies zijn van dezelfde kwaliteit kunsstof die dus redelijk hard lijkt te verslijten. Gevolg, de riempjes zitten er losjes omheen en er is geen nastelvoorziening om de riemspanning weer goed af te stellen. Nu kan je voor bijna alle onderdelen zoals de polies, lagerbusjes etc. wel printables vinden om ze zelf te kunnen reproduceren. Maar ik ben bang dat de zelf geprinte onderdelen niet duurzamer zijn dan het origineel. In het kort mag je dus wel concluderen dat de prijs kwaliteitverhouding behoorllijk uit de pas loopt bij deze mini 3D printer. Maar ondanks de tegenslagen ga ik zoeken naar mogelijkheden om Nano duurzaam te verbeteren zodat hij alsnog een tijd lang probleemloos kan worden gebruikt
Het klinkt een beetje als "trekken aan een dood paard". Voor je het weet investeer je er meer geld in dan dat het ding gekost heeft, laat staan nog waard is. Uit hobby interesse kan ik me voorstellen dat je ermee doorgaat. Maar ik denk dat je gevoel en verstand eigenlijk iets anders zeggen.
Ja jammer is het natuurlijk wel, maar er zit intussen ook tijd en geld in die ik niet weg wil gooien. Dus ga ik op zoek naar oplossingen die er zeker zijn. Uiteraard is dit wel de enige en laatste printer met plastic behuizing waar ik tijd en energie in steek. Het volgende project staat tenslotte ook te wachten. De Orcabot v0.43
Na enkele overwegingen wat nu te doen om dit project nog te redden heb ik besloten om toch de noodzakelijke onderdelen te vervangen. Om te beginnen heb ik een aantal van de super kleine vertande polies geprint. Ze zijn minder dan 2 cm hoog en dus niet heel simpel om te printen. Super strak zijn ze niet maar voor een FDM product valt het nog mee. Verder ga ik alle schroefgaatjes in het kunststof van M2 draadbusjes voorzien. Daarmee lossen zich een aantal problemen voor weinig geld goed op
