Aanschaf advies Onderwerp is opgelost
Ron68
Aanschaf advies
Bericht door Ron68 »
Hoi
Ik ben Ron en nieuw op het forum
Ik ben een beginner en heb geen ervaring
Inmiddels ben ik naar het inlezen toe om mijn eerste printer te kopen
Het is de bedoeling om gewoon voor de hobby te gaan knutselen
Er is geen haast bij het printen
Nu ben ik op 2 printers uitgekomen
Dit zijn de
Creality 3D Ender 3 V3 KE 3D
Creality 3D Ender 3S1 Pro 3D
De prijzen zitten maar 5 Euro uit elkaar
Welke zouden jullie adviseren?
Hallo Ron ! Welkom hier.
Met een Ender 3 zit je altijd wel goed, maar door de hoeveelheid modellen met elk een klein verschil met met de andere, zie je door de bomen het bos niet meer, toch heb ik ook even geprobeerd de verschillen te ontdekken, en ik zou voor de Ender 3 v3 KE 3d gaan, dit is volgens mij de laatste variant die uitgebracht is met ook de laatste snufjes.
Ron68
Oke dank je wel voor de tip
Ron68
Inmiddels zijn de spullen binnen Het is een Ender 3 V3 KE geworden
Het duurde even door een tekort dankzij black Friday
Maar in de wachttijd kon ik mooi proberen een ontwerpje te maken
Dat valt als beginner nog niet mee Maar met geduld en Youtube filmpjes heb ik in Fusion 360 wat kunnen maken
Ik had eerst eens het bootje uitgeprint wat erbij zit en dat gaat prima
Ik print met PLA eigenmerk van 123-3D
Nu heb ik wat pogingen gewaagd met mijn eigen ontwerpje maar dat is (nog) geen succes
Het begint met een bodemplaatje van 70mm x 100mm
Als hij dan naar ongeveer een mm dikte met het raster begint komen de hoeken los en begint het licht op te krullen
De plaat is goed schoon gemaakt met water en zeep en later nog met alcohol
Ik heb nu een bus 3Dlac besteld Hopelijk lost dat het probleem op
Ik heb geprint met 200/50 en 210/60 maar bij beide hetzelfde resultaat
Maar zoals jullie al aangaven heb je in het begin toch wel zulke problemen Dat hoort erbij toch?
Hebben jullie evt. nog een tip bij dit probleem
Naar mijn mening klopt er dan iets niet met de z- offset .
Ron68
Wim62 schreef: 09/12/23, 17:56 Naar mijn mening klopt er dan iets niet met de z- offset .
Hij kalibreert zichzelf
Waar zou ik dan naar moeten kijken?
Wat denk je van een handleiding , daar zal best wel iets in staan .
En anders even contact opnemen met de verkopende partij .
Ron68
Ja en die adviseren hechtspray
Dan moet je dat maar eens proberen , al ben ik daar geen voorstander voor .
De Z-offset kan verkeerd ingesteld staan. Even op yiutube zoeken naar z-iffset "printertype" en je vindt dan uitleg hie je dat kunt controleren en aanpassen.
