Dat is idd ook een optie, maar zou het graag goed laten werken in de originele configuratie. Het kan alleen een parameter setting in Marlin zijn die anders moet worden ingesteld. Iets met software endstops of zoiets bedenk ik mij nu. Ga daar vanavond nog eens mee stoeienEasyThreed E3D nano geen USB communicatie
Gaat de Z-motor wel de goede kant op als je de opdrachten geeft om het bed/kop in hoogte te wijzigen? In dat geval heb je nog ergens iets gemist in de firmware. Ben alweer even een tijdje uit Marlin (overgestapt naar Klipper) kan je dus helaas niet helpen.
Het issue wat er was met de draairichting van de stappenmotor is opgelost. Hoe dom ook was ik vergeten om de // te verwijderen.
Waar ik nu nog geen oplossing voor heb gevonden is de " Start print " button. In de originele firmware kon je die gebruiken als je vanaf de mini SD kaart wil afdrukken. Hij pakt dan automatisch het meest recente bestand en begint eerst met het opwarmen van de extruder, dan gaat hij nog een keer naar HOME en begint met printen. Hoe dit trucje werkt heb ik nog kunnen ontdekken. Tijdens het opwarmen van het hotbed en de extruder knippert de LED in deze knop wel, maar de print laat zich er niet meer mee starten. Heeft iemand misschien de ervaring met hoe het vanuit Marlin werkt met zo 'n start knop?
Lijkt mij geen standaard optie in Merlin. Als je het voor elkaar krijgt in Merlin dat bij het bedienen van de knop er een opdracht naar de printer gestuurd word kan je zelf mogelijk een macro schrijven. Of dat uberhaupt in Merlin mogelijk is weet ik niet.
Een optie is om over te stappen op klipper. Hier kan je zelf op een makkelijke manier je macros schrijven. Ontbrekende functionaliteit van Klipper kan je dan makkelijk zelf toevoegen. Hier uiteraard wel de kanttekening dat ik niet weet of de bediening van de knop daadwerkelijk door Klipper gedetecteerd word. In het ergste geval zou je dan de knop aan moeten sluiten op je raspberry pi (waar klipper meestal op draait) waarna Klipper hier wel iets mee kan.
Als je gaat kijken wat het kost om de EasyThreed E3D nano op Klipper te laten draaien , kun je beter een nieuwe EasyThreed E3D nano kopen , tenzij je het maar al te leuk vind .
Soms heb je van die projectjes die meer gaan "omdat het kan" en niet om we kopen wel een nieuwe
. Ik ben ook weleens aan het prutsen met iets terwijl ik weet dat het makkelijker is om het te vervangen maar zelf oplossen geeft dan toch weer meer voldoening.
Maar er zijn er ook die voor een kwartje op de eerste rij willen zitten , en daar knelt het het meest .
Laat ik nu denken dat het voor een dubbeltje op de eerste rang is. Dat is voor mij zeker niet het geval. Toen ik dit ding in handen kreeg was hij defect en vond het een uitdaging om hem te repareren. Dat is technisch gezien wel gelukt, alleen ligt het kwaliteitsniveau van dit printertje op een laag niveau en blijkt de techniek erg kwetsbaar. Maar voor mij is het een leerzaam project geworden. Het ontwerp is eigenlijk zo slecht nog niet, alleen de gebruikte materialen zijn slecht gekozen. Had men bijvoorbeeld wat meer aluminium voor de constructie gebruikt zou het een heel acceptabel apparaatje kunnen zijn. Nu met al het zachte plastic en te licht uitgevoerde mechanische delen gaat het dus snel stuk. Dus kort samen gevat een goed ontwerp met de kwaliteit en duurzaamheid van papier mache
Als je kijkt wat ik al in mijn ender 3 pro gestopt heb aan upgrades. Heb ik een aardige zak dubbeltjes nodig gehad.
Kan je na gaan dat ik na de overstap naar Klipper Marlin al aan het vergeten ben
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
