CeesT schreef: 06/02/24, 00:35 Maar ik weet ook dat het goed afstellen van de afstand nozzle - printbed erg nauw komt bij de Ender.
Niet alleen bij een Ender😉, bij alle printers is dat hetzelfde, alleen wanneer je een erg krom bed hebt krijg je het zonder ABL( automatic bed leveling) bijna niet goed.
Het komt relatief vaak voor dat het heatbed van een printer af fabriek krom is. Daarom ligt er bij al mijn printers een glasplaat en een dunne warmte geleidende rubber sheet op het heatbed. Wil je een perfect recht bed zou je hem moeten laten vlakken door een metaalbedrijf. Maar dan is een klein plaatje borosilicaatglas een stuk goedkoper
De fout ligt meestal bij het ontwerp van een headbed , de meeste headbedden hebben maar 4 bevestigings gaten en allen maar op de hoeken .
Dat is de kans groot dat deze krom trek bij verwarmen .
Maar als je een heatbed met 9 bevestegings punten hebt wordt de kans al een heel stuk kleiner dat deze krom trekt .
Johang
Bericht door Johang »
M.i. is vier bevestigingspunten niet slecht, zolang de Al plaat voldoende kan uitzetten. Ik denk dat de kwaliteit en de dikte valn de Al plaat veel belangrijker zijn.
Megan2057
Bericht door Megan2057 »
Hallo allemaal,
Hartelijk dank voor al jullie reacties met tips en tricks.
Het hele probleem zat in de leveling van het bed, nadat we de you tube filmpjes bekeken hadden, hebben
we het bed nogmaals goed gereinigd, het bed opnieuw afgesteld met papiertjes, ook in het midden.
Toen het test programma gedraaid, en zonder plaksel etc.etc. een goede print.
Kortom het komt heel nauwkeurig het afstellen van het bed, dat hebben we nu wel geleerd. ;)
Nu het gaat gewoon zoals het hoort, héél héél blij met jullie hulp :D :D :D
Groetjes Megan
Topic dan bij deze gemarkeerd als opgelost. Dit kan je een volgende keer dan zelf doen ;). Klikken op V-tje naast het bericht dat je als oplossing beschouwd.
