Gothic lantaarn
Gothic lantaarn
Vandaag de laatste hand gelegd aan de Gothic lantaarn. Thingiverse.
Deze is echter geprint op 75% waardoor hij net iets kleiner is, maar ook wat sneller klaar is met printen. De top zit met een dubbele gleuf verbonden, maar die is erg wijd. Daarvoor heeft iemand weer een adaptertje gemaakt. Is zelf ook goed te doen, maar wel nodig anders zit het erg los in elkaar.
Er zit standaard geen voet bij. En hetgeen ik kon vinden was niet naar m'n zin. Tevens moest ik er een aanpassing in hebben om er een fitting in te kunnen plaatsen. Dus toen maar van het onderste deel van de lantaarn (omgekeerd) een voet gecreëerd met fitting. Er zit ook nog een lampglas in. Dat heb ik geprint met doorzichtig PLA in vase mode en 0,4 mm dik.
De lamp die erin zit kan als animerende kaarsverlichting dienen en als continue verlichting. Kwestie van contact aan/uit binnen 2 seconden om de functie te kiezen. Ooit eens een paar bij Ali van gekocht.
Mooi gedaan.
Je zelfgemaakte voet past er ook mooi onder.
En dat flakkerende kaarslicht maakt het helemaal af.
De Ark door amateurs!
Dat ziet er erg mooi uit. Helemaal af met dat 'kaars' licht.
Mooi gedaan, Rob. Leuk idee.
Ender 3 Neo met CR touch | Cura slicer
* Octoprint op Raspberry Pi 3b. Filament merken: RCreality en eSun
* to-do: x-as belt tensioner, dubbele y-as riem synchronisatie
