Algemeen forum
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 7 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Een tijdje geleden werd ik eigenaar van een Wanhao Duplicator I3 v2. Deze printer had naar verluid wat problemen die uiteraard oplosbaar bleken. Het grootste probleem was de verstopte nozzel die ik met wat geduld en huisvlijt weer helemaal schoon heb weten te krijgen. Verder zat het frame slordig in elkaar en ook dat manko heb ik kunnen oplossen door alles netjes en haaks af te stellen. Naast deze simpel te verhelpen zaken zou er ook een probleem zijn met de USB communicatie. Met een paar simpele testjes werd al snel duidelijk dat de USB kabel die de vorige eigenaar gebruikte een kabelbreukje had. Dus kabel gewisseld en de printer was ook vanaf de laptop benaderbaar. En als laatste heb ik de machine maar eens goed schoongemaakt, de assen van een klein beetje smering voorzien en het bed level gesteld.
En toen was het moment daar om de printer maar eens te gaan testen met een kalibratie print. Die liep al bij de eerste laag niet lekker door een flinke mate van underextrusion. Dus print afgebroken en de E-steps gekalibreerd. Op 100 mm gaf de extruder slechts 79 mm filament, dus letterlijk veel te weinig. Na kalibratie van de extruder is 100 mm gelijk aan 99.99 mm. Dat laat ik dus voorlopig maar even zo. Poging twee liep meteen een stuk beter op de retraction na. Die stond op een veel te hoge waarde ingesteld waardoor de flow van het filament telkens een fractie te laat opgang kwam. Dus heb ik ook die waarde aangepast en toen liep het machientje als een zonnetje. En zelfs zo goed dat mijn oude trouwe Anet A6 het veld gaat ruimen voor de Duplicator. Een machine als de Duplicator (met stalen frame) bied toch echt meer potentie om strake en maatvaste prints af te leveren
Altijd leuk als het zo gied uitpakt. En weer een apparaat gered van de sloop ook.
Kan het niet beter zeggen, eentje gered van de schroothoop en een ander er misschien op? :p
Je kan zeggen wat je wil maar een Anet A6 of een A8 is een mooi machientje om mee te beginnen , en of te kijken of deze hobby wel iets voor iemand is .
Ik hebt en eentje 6 jaar gehad en toen hij wegging was er nog maar weinig Original aan .
En hij draait nu bij een de broer van een forum lid .👍👌
De A8 is vooral een mooie om letterlijk een brandje mee te stichten, als die het al niet uit zichelf doet :p. T'is een mirakel dat die mannen uberhaupt nog in business zijn.
(off-topic) , dan past de Bambu A1 ook in het straatje van de A8 .😂
Klopt maar da's enkel door stroomkabel, bij de A8 is het de volledige printer. Wie dat ding nog eens NIEUW wil zien opgebouwd worden, The Canuck Creator (voormalig Nero3D) heeft der onlangs eentje opgebouwd en is er meer aan het spelen
De A6 heeft hier 5 jaar trouwe dienst bewezen en kan technisch gezien nog wel even mee. Als ik meer ruimte zou hebben mocht deze zes tientjes machine best blijven. Maar ik moet kiezen en dan heeft de Wanhao meer potentie om kwalitatief betere prints mee te maken. Morgen komen de Igus glijlagers binnen die de stalen lagers gaan vervangen. Stap twee is het isoleren van het heatbed en dan zal ik vast nog wel wat aan het machientje freubelen
De Wanhao Duplicator heeft de eerste upgrades erop zitten. Het heatbed is van isolatie voorzien.
Ook zijn de heat break ventilatoren vervangen voor meer koeling en zijn er finger guards gemonteerd
En upgrade drie betreft de Igus glijlagers
Dus de voortgang zit er lekker in
Je weet het hè? Igus lagers nooit of te nimmer met wat dan ook smeren. Hoe droger hoe beter.
Terug naar “Lounge”
