Kan iemand mijn geheugen opfrissen?
Als ik een ring print, ontstaat er ergens in de omtrek een lelijke verticale naad.
Volgens mij kun je in Cura instellen dat de printer niet telkens op de zelfde plek de Z sprong maakt.
Maar waar staat dat ook al weer????
Dank je. Ja gevonden. Onder Walls-Z seam kun je die instellen op random.
Tip: in orcaslicer is er tegenwoordig een manier waardoor de z-naad een stuk beter wordt verborgen. Een laag start hierbij niet meer met een volledige laaghoogte maar met een helling. Ook het eind van de laag eindigt met een taps toe lopend einde. Hierdoor is de Z-naad een stuk moeilijker te zien.
Zelf nog niet uitgeprobeerd omdat mijn printer op het ogenblik even niet beschikbaar is. (Ik ben druk bezig met de ombouw, welke even stil heeft gelegen. Vanavond daarover weer de voortgang van de ombouw hier op het forum.)
Ender 5 Plus omgebouwd naar Mercury One.1 , voorzien van BigTreeTech Manta M8P V2, raspberry pi CM4, EBB36, Phaetus Rapido Hotend 2 UHF - Nebula extruder - BLTouch vervangen door klicky - DFR0550 display - Klipper met CANbus - ERCF V3
