Type resin geschikt voor naaibare fournituren
Door stikbaar
Ayrton3D
Bericht door Ayrton3D »
Goededag!
Ik ben opzoek naar een resin voor mijn 3D printer van Anycubic type m5s. Ik ben namelijk bezig met een projectje waarbij ik zelf fournituren maak die op kleding vast genaait / gestikt moeten worden. Nu ben ik enkel bekend met water washed resin van Anycubic en deze is te bros om met een naald door te stikken. En deze breekt in vele stukjes.
Is iemand misschien bekend met een resin die bruikbaar is voor dit doeleinde of kan adviseren welke resin voor mij geschikt is. Zelf ben ik bijvoorbeeld naar de ABS like resin van Anycubic aan het kijken. Aangezien ABS een materiaal is dat ook wordt gebruikt als spuitgiet materiaal voor fournituren.
Alvast bedankt! :D
Waterwashable is van nature inderdaad wat fragieler dan gewoon resin. Dan ben je beter met normaal resin als water washable breekt. ABS resin zou dan misschien inderdaad een goeie optie zijn om te proberen omdat dat gewoon resin is (te wassen met alcohol) en sterker is dan het gewone niet-abs resin. ABS heb je trouwens niet alleen voor spuitgiet maar ook als gewoon filament voor FDM printers ;)
PaulM
Bericht door PaulM »
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Ayrton3D
Dank voor jullie antwoorden! Iemand heeft mij de Anycubic UV tough resin geadviseerd om zijn taaie en licht flexibele eigenschappen.
Ch3vr0n schreef: 13/03/24, 18:31 ABS heb je trouwens niet alleen voor spuitgiet maar ook als gewoon filament voor FDM printers ;)
Klopt! Dit hebben we ook geprobeerd, enkel door de te grote laagjes van FDM splijt het werkstuk met het doorsteken van de naald...
PaulM schreef: 13/03/24, 19:45 Heb je al flexible overwogen?
Veel van de resins die ik kon vinden zijn te flexibel. Omdat onze werkstukken best dun zijn (2mm) is een hardheid van shore A92 al te flexibel voor trekbelasting. Dit hebben we getest met materiaal TPU A92 die geprint is met een FDM printer.
