Z offset probleem endler 3 v2 Onderwerp is opgelost
Toledo85
Bericht door Toledo85 »
Hulp gevraagd met mijn ender 3 v2 met bltouch
Ik heb een nieuw mainbord erin gezet(4.2
7).
Maar nu print hij nog in de lucht...en met auto homing gaat hij een stukje omhoog,dan naar het midden van het bed maar niet omlaag..
Met auto leveling gaat ook alles naar het midden van het bed...extruder stukje omhoog,En dan blijft hij hangen in auto leveling modus...
Dus waarschijnlijk krijg ik iets niet voor elkaar met de Z offset instellingen....
De Bltouch zet met de 5 pinnetjes aangesloten op de juiste aansluiting daarvoor.
De Z eindstop switch zit er niet meer op en deze aansluiting op het mainbord is ook leeg.
Wie kan me even op weg helpen???
groet john
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Robbel2005
Bericht door Robbel2005 »
Staat je Z-motor niet in de verkeerde richting ingesteld in je config.h? Kijk in welke richting hij gaat in je menu als je hem naar beneden stuurt.
Toledo85
Bedankt voor je reactie
De Z motor staat gewoon goed denk ik...,
Als ik de printer aanzet staat de extruder 5 cm boven het bed.
En de Bl touch klikt dan 2 x
Als ik dan naar Prepare en move ga en move Z naar 10.0 draai gaat hij omhoog en zit ik hem weer op 0 dan gaat hij weer terug tot die 5 cm boven het bed.
En als ik bij prepare de Z offset naar een -waarde draai gaat hij ook niet lager.
Toegevoegd in 2 uren 12 minuten 4 secondes:
Nu heb ik het zwart/witte kabeltje van de bl touch op de originele aansluiting van de Z endstop sensor geplaats.
En begint hij wel met levelen maar stopt niet bij het klikken van de bl touch en drukt door.
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Makkelijker kan ik het niet maken .
Toledo85
die had ik al gezien..maar ik heb een andere kabel die met dat 2 en 3 polige plat stekkertje.
en als ik de zwart/witte samen op de originele bltouch aansluiting op het mainbord zet gaat hij met levelen en homing niet omlaag.
En als ik dat 2 polige stekkertje op de aansluiting zet waar eerst de originele z stop zat op het mainbord.
Dan gaat hij met homing en levelen wel omlaag maar stopt niet en drukt door het bed
Pinnetje van de touch blijft er dan ook inzitten
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Staan de schakelstanden wel goed in de firmware? Dus NO of NC
Toledo85
hoe kan ik dat zien?
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Dat kan je alleen zien wanneer je de firmware zelf compileerd of via USB en bijvoorbeeld Cura de instructie M119 naar de printer stuurt. Nu bedenk ik mij plotseling dat de z_min op TRIGGERD moet staan
Toledo85
zover ben ik nog niet met mijn kennis helaas..
firmware erop zetten lukt allemaal wel
ik heb gewoon de standaard firmware voor mainbord 4.2.7 met bltouch erop gezet
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
> M119 Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
z_probe: open
filament: open
