stringing
Zelf heb ik bij de direct drive retraction distance op 4 mm en de retraction speed op 25 mm/s staan. Voor mijn printers werkt dat prima, maar daar moet wel bij gezegd worden dat ik nooit boven de 100 mm/s print. En ik heb alle printers met zorg en aandacht gekalibreerd, zodat de basis voor alle variabelen altijd klopt
Die stringing is een slechte eigenschap van Esun pla+ .
Ik hebt er zelf ook last van als ik met Esun pla+ print gewoon even met een vlammetje of mesje erlangs .
En anders moet je ander pla filament gaan gebruiken .
suc6 .
Toledo85
Bericht door Toledo85 »
Welke Pla raden jullie aan dan,want ik krijg het maar niet weg
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Welke PLA , dat is ook een beetje persoonlijk ,de een print graag met merk A terwijl de ander graag met merk B print .
Kijk op verschillende sites die filament verkopen of ze ook samples hebben , zo kun je goedkoop kijken wat het beste bij jou past .
Wim62 schreef: 23/04/24, 08:58 Die stringing is een slechte eigenschap van Esun pla+ .
suc6 .
Ik heb al de nodige rollen esun pla+ weggeprint maar kan niet zeggen dat er veel stringing optreed. Ik print met de ender 3 en 5 rond de 200 graden tot 210 graden en op de K1 op 220 graden. Ook diverse kleuren al gebruikt.
Waar ik mij vaker over verbaas is dat PLA op temperaturen van dik boven de 200°C wordt gebruikt. Zelf print ik PLA op max 200°C en meestal zelfs maar op 190°C. En dan vloeit het materiaal nog prima en is het ook niet nodig om de part cooler op 100% te laten lopen. Maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat ik rare dingen doe door PLA onder de 200°C te verwerken
Natuurlijk is stringing te voorkomen , maar er zijn zoveel factoren die er invloed op hebben .
B.V. welke printer , welke printtemp , welke slicer , slicer instellingen , omgevings temp en het te printen model .
Dit zijn maar een paar voorbeelden , maar er zijn er zoveel die er kunnen voorkomen dat je teveel strining krijgt of hebt .
Ik hebt ook wel eens bij een bepaald model dat ik dan veel meer stringing hebt als bij een ander model , en terwijl ik de zelfde instellingen en het zelfde filament gebruikt .
Ik heb heel wat rollen ESun PLA+ liggen en heb nooit problemen met stringing. Ik print het meestal op 210 graden en dat is prima want ze geven zelf op een temperatuur tussen de 205 en 225 graden. Voor gewoon PLA, ook van ESun, ligt de temperatuur tussen de 190 en 210 graden. Ik gebruik tegenwoordig meestal PLA+, dat bevalt me beter en ik herken er dus niets in van meer stringing.
Deze zijn geprint met Esun + , olifant met Esun+ koud wit en dat kratje met Esun+ warm wit .
Beiden met kartonnen filament rollen .
PrintEngineer schreef: 26/04/24, 22:28 Waar ik mij vaker over verbaas is dat PLA op temperaturen van dik boven de 200°C wordt gebruikt. Zelf print ik PLA op max 200°C en meestal zelfs maar op 190°C. En dan vloeit het materiaal nog prima en is het ook niet nodig om de part cooler op 100% te laten lopen. Maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat ik rare dingen doe door PLA onder de 200°C te verwerken
Dat hangt bij mij een beetje af van de printsnelheid. De creality k1 print op halve snelheid nogsteeds een stuk sneller dan mijn ender 5 en daarom print ik daar warmer. Dat geeft een mooier resultaat. Op mijn ender 5 zit ik meestal op 200 maar wie zegt dat dat ook 200 is. Zit waarschijnlijk ook verschil in de thermistors. Ik kan wel pid tuning doen maar dat is alleen maar voor de schommeling. Ik heb geen materiaal om de temperatuur na te meten dus kijk ik naar een temptower of het printresultaat.
Qua temperatuur weet ik tot op 0.5°C zeker dat de temperatuur klopt. Want ik heb wel de middelen om die goed te kalibreren. En nozzel is daarbij de temperatuur die ik kalibreer. Tenslotte moet daar de temperatuur kloppen. Op het werk heb ik vaker meltflow testen uitgevoerd met PLA van 123-3D en Real. Daaruit krijg je een goed beeld van hoe het PLA vloeit en bij welke temperatuur dat het beste gaat
