Welk programma om zelf uitgesproken vormen te tekenen Onderwerp is opgelost
Zelf teken ik al jaren met Tinkercad en heb niet de indruk dat de ontwerpen van slechte kwaliteit zijn. Wel heb je bij Tinkercad beperkte mogelijkheden t.a.v. van het veel uitgebreidere Autodesk. Tinkercad is ooit ontwikkeld als tekenprogramma voor jonge kinderen. Dat is steeds ietsjes uitgebreid tot wat het nu is en blijft tot de dag van vandaag gratis en makkelijk te gebruiken. Maar wil je een veel uitgebreider tekenprogramma gebruiken zijn die er ook, zelfs ook gratis. Meestal moet je jezelf dan wel registreren voordat je er gebruik van kunt maken. Andere forumleden die dergelijke programma's gebruiken kunnen je wel helpen met hoe je daar komt en hoe je jezelf aanmeld
Outliner
Bericht door Outliner »
dus als ik met tinkercad een ontwerp maak en opsla als 3mf, door mijn slicer werp, en als gcode uitprint, blijft hij mooi glad?
Met de "beperkingen" zoals in de voorbeelden getoond. Maar als je het maximale aantal zijden gebruikt ziet het er meestal prima uit is mijn ervaring.
Outliner schreef: 28/05/24, 09:57 dus als ik met tinkercad een ontwerp maak en opsla als 3mf, door mijn slicer werp, en als gcode uitprint, blijft hij mooi glad?
Ik denk dat je een ontwerp in tinkercad niet als 3mf kunt opslaan maar als stl bestand .
En hoe je het getekend hebt komt het ook uit te zien na het printen .
En of het dan net zo glad wordt licht ook aan de printer , filament, ect en ect .
Je kunt met Tinkercad een bestand alleen exporteren naar .OBJ of .STL Ook is het mogelijk naar een GLTF bestand te exporteren.
