Waar zijn de plugins gebleven in Cura 5.0 en 5.2.1
Ik dacht dat het allemaal wel werkte, maar dat blijkt dus helemaal niet het geval. Ik heb zowel Cura 5.0 als 5.2.1 geïnstalleerd en ook de Marktplaats plugins gede-installeerde en weer opnieuw geïnstalleerd. Verder even niet op gelet. Maar toen wilde ik custom supports gaan plaatsen en toen bleken die er helemaal niet meer in te staan. De plugins die in de pulldown menu's staan die doen het wel en zijn dus ook aanwezig. Maar degene die in de zijbalk stonden zijn niet meer aanwezig. Ook niet na ze via een login opnieuw via Cura te hebben toegevoegd. Er wordt wel aangegeven dat de app er aan toegevoegd is, maar na opnieuw starten verschijnt er niks. Iemand een idee? Anders ga ik maar weer terug naar 4.13.
Dit is wat ik normaal in de zijbalk had staan.
(9.47 KiB) Nog niet gedownload
En dit is wat ik nu nog maar krijg.
Ik kijk morgen even welke bij mij geïnstalleerd zijn.
Ik heb hier net ook even gekeken, maar bij mij zitten ze er gewoon in (cura 5.2.1), zowel in windows als in m'n linux versie.
Robbel2005
Bericht door Robbel2005 »
Bij mijn zitten ze er ook gewoon in (cura 5.2.1)
Ik ben inmiddels achter de oorzaak. Aangezien ik de plugins van de Ultimaker website moet downloaden om ze te kunnen installeren ging er iets fout. Ik kreeg op een moment de melding dat de plugins niet konden worden gedownload. De oorzaak is m'n VPN verbinding. Omdat VPN verbindingen ook voor louche zaken worden gebruikt kan het (mij soms wat te vaak) gebeuren dat een IP-adres dat wordt gebruikt door de VPN door een gebruiker wordt geblokkeerd of het kan zelfs op de zwarte lijst staan. Daardoor komt het ook vaker voor dat een website niet wil laden. Oplossing is dan even de VPN uitzetten en weer aanzetten (of een andere locatie/land kiezen) zodat er een ander IP-adres wordt gebruikt. Dat werkt overigens niet altijd, soms, zoals nu ook, moet ik heel de VPN uitzetten anders wordt er niet gedownload.
