[POLL] Tips & Tricks forum
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 years en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Moet er een Tips & Tricks forum gedeelte komen
Peiling eindigde op 06/08/24, 20:09
Ja, compleet nieuw gedeelte
2
13%
Ja, FAQ gedeelte weg (hernoemen)
2
13%
JA, Tips & Tricks samenvoegen met FAQ
1
7%
Nee
9
60%
Maakt niet uit
1
7%
Totaal aantal stemmen: 15
N.a.v het recente topic, en de mening wat verdeeld is op basis van de reacties gooi ik er even een pol tegenaan. Resultaten worden geheim gehouden tot het einde van de poll op 6/8/24.
Poll blijft 3 maand lopen, oordeel is definitief (maar kan misschien later herzien worden)
Je kan slechts 1 stem uitbrengen maar je kan em wel wijzigen.
Tips & Tricks is sowieso totaal iets anders dan FAQ. Dus in dat opzicht zou het een apart forum kunnen zijn. Maar zoals ene Wim al aangaf is het moeilijk het te rubriceren en wordt het al snel een ratjetoe van door elkaar gegeven tips. Overzicht is dan nergens.
Ik denk dat zoals het nu is prima werkt. Want wanneer iemand een vraag cq probleem heeft dan wordt daarop gereageerd met mogelijke oplossingen. dat staat dan in een rubriek. Vraagt later iemand iets vergelijkbaars dan is er al snel iemand die zich die vorige post herinnert, of misschien wel de toenmalige poster en wordt de vragensteller daarheen verwezen.
Kortom, ik mis geen apart Tips & Tricks forum. Ik heb ook (nog) niet gestemd.
Persoonlijk is dat ook mijn voorkeur maar zoals on het begin gezegd, leden krijgen hier inspraak
Omdat er net zoveel mensen als wensen zijn en ze ook nog vaak een andere soort of type machine gebruiken, denk ik dat het effect van een aangeboden tip veel minder effectief is dan een gestelde vraag op het FAQ forum. Op een vraag kan iedereen reageren, aan een tip heeft vrijwel niemand behoefte.
Om die reden heb ik dan ook 'nee' gestemd. Waarom zouden we het totale forum nog onoverzichtelijker maken?
Tips & tricks voor 3D printen zouden m.i. meer gericht moeten zijn op b.v. hoe verwijder je op de handigste mannier support, hoe werk je een print het mooiste af, hoe kan ik vochtig filament regenereren enz. Voor wat betreft het uitwisselen van instelling is het eigenlijk niet zinvol. Er zijn per printer en merk filament simpelweg teveel variabelen die meespelen
In principe kan, ook in de huidige vorm, iedereen vrij Tips & Tricks posten. Wanneer iemand denkt een nuttige bijdrage te leveren met de oplossing voor een probleem waar hij/zij tegenaan liep, is daar niks op tegen. Het enige verschil is dan dat het niet in een nu (nog) niet aanwezig subforum staat. Zoals ik al aangaf hoeft een apart subforum voor mij niet perse.
Maar aan de andere kant kan het misschien toch nog een beetje de onderwerpen bij elkaar houden. Ook al is het dan verder niet gerubriceerd. Daarmee voorkom je dan weer de "vervuiling" van andere subforums met allerhande minder relevante zaken. Zo heeft ieder nadeel ook weer z'n voordeel. Dus als ik er zo een beetje verder over nadenk zou het misschien toch een nuttige toevoeging kunnen zijn. (Nog niet gestemd :roll: )
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
Tips and tricks horen mijn inziens gewoon in hun bijhorende subforum.
Anycubic Photon Mono SE
PrintEngineer schreef: 09/05/24, 08:36 Tips & tricks voor 3D printen zouden m.i. meer gericht moeten zijn op b.v. hoe verwijder je op de handigste mannier support, hoe werk je een print het mooiste af, hoe kan ik vochtig filament regenereren enz. Voor wat betreft het uitwisselen van instelling is het eigenlijk niet zinvol. Er zijn per printer en merk filament simpelweg teveel variabelen die meespelen
Helemaal MEE-EENS👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Even een bump zodat ook (recente) leden die dit topic gemist hebben een stem kunnen uitbrengen. Poll loopt nog een kleine maand.
De mogelijkheid "maakt me niet uit" staat er niet bij, dus ik onthoud me van stemming. 8-)
